BMW e53 Не видит блок DSC
Старый 01.10.2013, 20:17 #1
По умолчанию BMW e53 Не видит блок DSC
Купил х5 4,4 2000 года. была убитая подвеска до ужаса и сбит развал, выпала ошибка (герлянда абс, дск,), ее стерли поехал и она снова появилась, было отклонение 18 градусов по датчику положения руля. С ошибкой ездил пока не сделал всю подвеску, исправил подвеску, выровняли развал, пытаюсь стереть ошибку и раз, блок молчит, нет связи с блоком.
1. предохранители целые
2. в период пока катался с ошибками мыл мотор два раза (ну если поможет)
3. Более ни чего с авто не делал
Подскажите от куда начинать копать, может контакты на фишке у абс? что с ним могло произойти пока с ошибками катался, ума не приложу!
Sharap72 вне форума
Старый 01.10.2013, 20:20 #2
Посмотри для начала разъем... а вообще готовься к замене блока.
Старый 01.10.2013, 20:34 #3
А что могло с ним случиться то? ошибка из-за сбитого руля выпала и все, катался с ошибками!
Сколько он может стоить?
Sharap72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:00 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Масса блока абс или точно блок умирает.Плата на шести болтах всё с трубками менять не нужно.В поиске посмотри ,,ремонт блока абс,, потянешь нет проблем.
Старый 01.10.2013, 21:10 #5
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! а масса внешне на корпусе где то или в общем жгуте проводки на фишке?
Старый 01.10.2013, 22:31 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
С корпуса на кузов.
Старый 01.10.2013, 23:56 #7
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
иногда бывает что диагноза перестает видеть DSC--просто выключи зажигание подожди немного потом включи и попробуй диагнозить еще раз.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 02.10.2013, 00:13 #8
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
если руки растут с правильного места то есть шанс вылечить блок, на своей е39 уже сталкивался с такой проблемой, тогда мне помог паяльник.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 00:39 #9
Цена блока по Бошу - 12 - 15 тыров... Ну а сколько на "жестянку" согласны выложить?
Старый 02.10.2013, 09:41 #10
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Хороший совет , но он наглухо не видится ни по k-line при диагностике, и датчик руля его по can не видит.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
