Описание темы:Проблема с курсовой и АВС
BMW e53 Нужен совет. Очень.
Старый 11.12.2010, 16:52 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Странно,вот две минуты назад х-5 приезжал 4,4 американец,горит 4+4,abs,dsc, прочитал,проблема была в переднем правом датчике скорости!
Старый 11.12.2010, 17:01 #12
Авто: Х5
Не ну чудес то не бывает
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 19:18 #13
Авто: BMW520
Всем привет!Заменил в своей е39 датчик распредвала,после этого когда газуешь как будто пилорама под капотом работает,что может быть посоветуйте.Заранее всем спасибо.
adidas07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 20:03 #14
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Нет кодов ошибок-нет и нормального совета,по твоим показателям ошибки должны быть в нескольких блоках,движке,абс,приборке,может и акпп прописать ошибку,ищи мастера!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 20:20 #15
Сказал спасибо: 13
..именно!
Старый 11.12.2010, 21:44 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Да действительно странно,может у них прибор не читает твою машину и они,чтоб не упасть в твоих глазах сказали,что типа нет у тебя ошибок,как вариант! EGS,DME,DSC- в этих блоках точно что-нибудь есть про твои ошибочки!
Старый 12.12.2010, 08:01 #17
Авто: Х5
Ну что из-за одного датчика гореть всё может, это ладно.
А что из-за одного датчика АБС на разгон тоже так может влиять???
Старый 12.12.2010, 10:41 #18
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от westwest77 Посмотреть сообщение
Может,если коробас встал в аварийный режим!Тупить начинает!
Старый 12.12.2010, 13:04 #19
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
скорее всего у машины один из датчиков начал давать неправдоподобный сигнал, поэтому и начинается всякая всячина непонятная
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 14:44 #20
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
А резина штатная стоит на машине? колесики одинаковые?
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
Загрузка...
