BMW e53 Нужен совет. Очень. Всем доброго времени суток. Возникла проблема. Машина е53 3 л. 2000г.в. Х5 на пропадает курсовая устойчивость и авс, на панели загораются три знака, курсовая устойчивость, АВС, и рядом с АВСом ручник, только не красным а жёлтым. АВС не работает курсовая тоже. Глушишь машину через некоторое время заводишь все в порядке ничего не горит всё работает (часто с третьего пятого раза только гаснет). И второе: когда это всё работает, давишь на газ 1000 - 1500 оборотов, машина пытается нормальненько так тронуться и тут же срабатывает (скорее всего) курсовая устойчивость. Начинает скрежетать тормозить колёса, если газ не отпускать, так и удерживать то, машина почьти полностью останавливается, движок рычит, коробка пытается крутить, машина то начинает трогаться то останавливается. А иногда все колеса стоят, машина стоит, а заднее правое колесо шлифует аж визг стоит. Когда курсовая с АБСом не работает то разгоняется нормально. В чём может быть дело? Ездил на диагностику (в этот момент ничего на панели не горело, все работало) сказали, что ошибок нет всё ГУД:eek1: :shock: |
Ошибки по-любому должны быть,если клемму с акома не сбрасывал,в каком блоке ошибки считывали в DSC? |
Когда на панели все будет гореть, сканер покажет неисправность датчика АБС. 90%. |
А чем диагностику делали... ? Очень сомнительно... что при таких неисправностях нет ошибок!) |
Клему сбрасывал. Считывали который в ногах у водителя. Помоему ОВД. |
Чем читали не знаю. Маленикий, серенький с монитором, как большая толстая книга. |
...вот потому и ошибок нет... |
А чем читать то надо? |
DIS иль INPA На скольк знаю.. у вас и сервисы есть... BMW Центр Добролюбова, 2. тел. 264-49-40, 264-49-74 ООО "Авто-М" ул. Островского 37 тел. 214-48-37, 213-19-65 Техцентр "Парус". , ул.Большая, 256а, 2635930 |
Техцентр "Парус". , ул.Большая, 256а, 2635930 ВОТ вот тут и читали. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:18. |
