BMW E53 - сигнализация - проблема Всем доброго времени суток! недавно появилась проблемка с ЦЗ или штатной сигнализацией,собственно -после того как глушу и вынимаю ключ из замка,машина сама закрывает двери и встаёт на сигнализацию -либо выхожу,закрываю дверь - сам собой срабатывает ЦЗ и встаёт на сигналку происходит это не постоянно,и какой-то закономерности я пока не увидел,но началось всё после глубокого разряда АКБ ,может слетели какие-то кодировки ZKE,GM может кто сталкивался,подскажите |
имеются |
Можно и Инпой, но как - не помню... залезь в GM - смотри статусы контактов замка двери водителя. |
привет! вот такая фигня со статусом контактов,двери открывал/закрывал статус не меняется,я правильно понимаю ,что gm не видит концевики? кстати с ноута ЦЗ и двери поотдельности активируется на ура [url=http://postimage.org/index.php?lang=russian] |
выяснил, что с задних дверей сигнал от концевиков к GM приходит,вот с передними беда - как посмотреть их статус ? пока не догоняю,как это сделать в INPе не ,пытался прозвонить тестером контакты замка - не получилось,что водительская,что пассажирская не звонятся,может что не так делаю:frown: |
РМ :rolleyes: |
Управление передними ц.з. в модулях передних дверей,там и смотри. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] пост номер3 полезная информация... |
Да не статусы,или доп сигналка или провода в двери водительской гуляют.Сигналов на закрытие или открытие два-один с личинки +ом упр. на модуль(кнопки стеклоподъёмников),второй ай-бус(точное название не помню)то же туда |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:56. |
