BMW e53 Воет вентилятор отопителя
Старый 26.08.2011, 09:38 #1
Авто: Х5
По умолчанию BMW e53 Воет вентилятор отопителя
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста!
Воет вентилятор отопителя. Чем больше скорость ставишь, тем сильнее воет.
Уже совсем мозг вынесло.
Авто Х5 Е53 2000г. климат автомат, 2-х зонный.
Вчера снял панель, отрегулировал все серво-привода (только один был правильно настроен), снял вентилятор отопителя, все пропылесосил, помыл, видимых неисправностей не видно, поставил на место (без крышки) включил, все работает, от минимальной скорости, до максимальной (вой не проходит, просто меньше слышно, из-за того что без крышки шум сильный). Поставил крышку, начал выть.
В чем причина не могу разобраться.
Помогите!
Последний раз редактировалось westwest77; 26.08.2011 в 09:43.
westwest77 вне форума
Старый 26.08.2011, 19:19 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
изношены втулки мотора отопителя,мотор либо в ремонт либо под замену
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 09:15 #3
Авто: Х5
Это единственная причина?
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 11:46 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Обычно звук пояляется когда изношены втулки.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 19:00 #5
Авто: Х5
Новая хня!
Кто знает.
Вентилятор стал работать где то на половину мощности, РЕГУЛИРОВКА ПРОПАЛА ВООБЩЕ!!!
Хоть минимум, хоть максимум, дует с одной скоростью и не реагирует на регулировку "+" "-" (обороты вентилятора отопителя)
ЧТО это? "ЁЖ" сдох?
Старый 30.08.2011, 19:11 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Так ежик проверить при наличии тестера - пара минут. А втулки вентилятора проверяются еще проще. Залей масленкой масла во втулки и включи. Вой пропал - значит в них причина. Хотя проделав такую операцию не захочешь ставить старое на место.
Старый 30.08.2011, 19:14 #7
Авто: Х5
Какое должно быть сопротивление или вольтаж?
Как мерить?
Там пять проводов.
Заранее спасиб.
Старый 30.08.2011, 19:19 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Блин, ну не помню уже по памяти... Воочию - дело другое. Порыскай на форуме - уже не раз обсуждалось. Детские шалости....
Старый 30.08.2011, 19:22 #9
Авто: Х5
Если бы нашел, не спрашивал бы.
Старый 30.08.2011, 19:27 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Неверный ответ. Сам участвовал неоднократно в таких дискуссиях. Ищи лучше. Два из толстых проводов идут на мотор отопителя. тонкие - управление от блока отопителя. Дерзай. И про соединение одного щупа с массой не забудь.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
