| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.08.2010
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста! Воет вентилятор отопителя. Чем больше скорость ставишь, тем сильнее воет. Уже совсем мозг вынесло. Авто Х5 Е53 2000г. климат автомат, 2-х зонный. Вчера снял панель, отрегулировал все серво-привода (только один был правильно настроен), снял вентилятор отопителя, все пропылесосил, помыл, видимых неисправностей не видно, поставил на место (без крышки) включил, все работает, от минимальной скорости, до максимальной (вой не проходит, просто меньше слышно, из-за того что без крышки шум сильный). Поставил крышку, начал выть. В чем причина не могу разобраться. Помогите! Последний раз редактировалось westwest77; 26.08.2011 в 09:43. |
| | #3 |
Это единственная причина?
| | #5 |
Новая хня! Кто знает. Вентилятор стал работать где то на половину мощности, РЕГУЛИРОВКА ПРОПАЛА ВООБЩЕ!!! ![]() Хоть минимум, хоть максимум, дует с одной скоростью и не реагирует на регулировку "+" "-" (обороты вентилятора отопителя) ЧТО это? "ЁЖ" сдох? |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Так ежик проверить при наличии тестера - пара минут. А втулки вентилятора проверяются еще проще. Залей масленкой масла во втулки и включи. Вой пропал - значит в них причина. Хотя проделав такую операцию не захочешь ставить старое на место.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #7 |
Какое должно быть сопротивление или вольтаж? Как мерить? Там пять проводов. Заранее спасиб. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
Блин, ну не помню уже по памяти... Воочию - дело другое. Порыскай на форуме - уже не раз обсуждалось. Детские шалости....
| | #9 |
Если бы нашел, не спрашивал бы. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
Неверный ответ. Сам участвовал неоднократно в таких дискуссиях. Ищи лучше. Два из толстых проводов идут на мотор отопителя. тонкие - управление от блока отопителя. Дерзай. И про соединение одного щупа с массой не забудь.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
