| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.08.2013
BMW e60 530i мотор N52n Машина глохнет нужны советы? Привет всем БМВодам с моей ласточкой творится нечто. Дело а том что завожу мотор начинаю движение и проехав 3-4 км машина глохнет на ходу иногда глохнет полностью а иногда обороты скачут стоит до кик Дауна нажать газ и и все становится норм' а иногда жмешь газ до кнопки обороты поднимаются до 6-7 тыс но разгоняется как автобус я даже посчитал за 19 сек до 100км/ч еле разогнался я офигел мотор трех литровый… И интересное то что система ошибок никаких не выдает. Когда глохнет останавливаюсь жду 30 мин завожу заводится как ни в чем не бывало в чем может быть дело? Кто то грешит на топливный фильтр а кто то грешит на бензонасос а еще говорят форсунки забились? Кто что может сказать насчет этого? или же глохнет когда нажимаешь сильно на газ потом обороты скачут скачут иногда восстанавливаются а иногда машина глохннет((( У кого какие мнения |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Салом,хамватан! Каким прибором машинку "читали"? Но симптомы сильно смахивают на "умирающий" датчик положения коленвала
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #3 |
Откуда: Таджикистан Авто: BMW 530i | Азиат, Салом да сегодня отвез диагностик объяснил всё он не стал делать диагностику а сказал что бензонасос сказал поменяй все пройдёт) Вот теперь бензонасос оч дорого стоит((( |
| | #4 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Любят наши электрики(диагносты) сразу бензонасос менять!!! Если ИНПЫ в наличии нет,то пусть хотя бы Ланчем посмотрят. Есть один диагност неплохой,но он в Худжанде...
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
| | #6 |
Откуда: Таджикистан Авто: BMW 530i | Азиат, Салом земляк вроде проблемму решил всё в поряде отвёз к Шухрату он сказал ошибок серьёзных нет прочисти систему топливную вот прочистил всё кроме форсунок топливную магистраль фильтра итд машина пашет но всё равно иногда с задержкой заводится вот это надо устранить))
| | #7 | |
Сказал спасибо: 36
Всё таки пусть хорошим прибором посмотрят показания систем.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 12.08.2013
Проблема может быть похоже, но расскажу! У меня такая ерунда случилось, машина с утра заводиться как ни в чем ни бывало, но после 3-4 км после заглушки уже не заводиться! Остынет и опять работает. Решил проверить работает ли насос топливный, слышу работает, думаю не в этом дело!! Советовался с продовцами запчастей они мне посоветовали заменить насос с учетов возврата если не он, я поменял и все прошло))))) оказалась что что мотор чик нагривается и перестает давать давление тяга пропадает , поменял только моторчик
| | #10 |
Откуда: Таджикистан Авто: BMW 530i | Радик313, ОО значит у меня так же а из за чего она нагревается то раньше тоже нагревалась но работала же а почему сейчас когда нагреется не работает? в чём может быть причина нагрева? |
| BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
| Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
| BMW 530i e60 n52 глохнет. | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 12.09.2013 13:31 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
