BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы?
Старый 04.08.2013, 22:32 #1
Авто: BMW 530i
По умолчанию BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы?
BMW e60 530i мотор N52n Машина глохнет нужны советы?
Привет всем БМВодам с моей ласточкой творится нечто. Дело а том что завожу мотор начинаю движение и проехав 3-4 км машина глохнет на ходу иногда глохнет полностью а иногда обороты скачут стоит до кик Дауна нажать газ и и все становится норм' а иногда жмешь газ до кнопки обороты поднимаются до 6-7 тыс но разгоняется как автобус я даже посчитал за 19 сек до 100км/ч еле разогнался я офигел мотор трех литровый… И интересное то что система ошибок никаких не выдает. Когда глохнет останавливаюсь жду 30 мин завожу заводится как ни в чем не бывало в чем может быть дело? Кто то грешит на топливный фильтр а кто то грешит на бензонасос а еще говорят форсунки забились? Кто что может сказать насчет этого? или же глохнет когда нажимаешь сильно на газ потом обороты скачут скачут иногда восстанавливаются а иногда машина глохннет((( У кого какие мнения
fir4ik_93 вне форума
Старый 05.08.2013, 00:58 #2
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Салом,хамватан!
Каким прибором машинку "читали"?
Но симптомы сильно смахивают на "умирающий" датчик положения коленвала
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 17:45 #3
Авто: BMW 530i
Азиат,
Салом да сегодня отвез диагностик объяснил всё он не стал делать диагностику а сказал что бензонасос сказал поменяй все пройдёт) Вот теперь бензонасос оч дорого стоит(((
fir4ik_93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 17:57 #4
Сообщение от fir4ik_93 Посмотреть сообщение
Азиат,
Найди нормального диагноста, а не "д"
Старый 06.08.2013, 00:16 #5
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Азиат,
Это не серьёзно!
Любят наши электрики(диагносты) сразу бензонасос менять!!!
Если ИНПЫ в наличии нет,то пусть хотя бы Ланчем посмотрят.
Есть один диагност неплохой,но он в Худжанде...
Старый 10.08.2013, 20:16 #6
Авто: BMW 530i
Азиат, Салом земляк вроде проблемму решил всё в поряде отвёз к Шухрату он сказал ошибок серьёзных нет прочисти систему топливную вот прочистил всё кроме форсунок топливную магистраль фильтра итд машина пашет но всё равно иногда с задержкой заводится вот это надо устранить))
Старый 11.08.2013, 00:23 #7
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Я не диагност,но то,что машина у тебя очень плохо тянула и продолжает заводится не с первого раза как раз и может указывать на неисправность датчика распредвала или коленвала.
Всё таки пусть хорошим прибором посмотрят показания систем.
Старый 11.08.2013, 14:12 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Салом,хамватан!
плюсусь......+диагностика...как было сказано выше
Старый 12.08.2013, 15:28 #9
Авто: Бмв е46
Проблема может быть похоже, но расскажу! У меня такая ерунда случилось, машина с утра заводиться как ни в чем ни бывало, но после 3-4 км после заглушки уже не заводиться! Остынет и опять работает. Решил проверить работает ли насос топливный, слышу работает, думаю не в этом дело!! Советовался с продовцами запчастей они мне посоветовали заменить насос с учетов возврата если не он, я поменял и все прошло))))) оказалась что что мотор чик нагривается и перестает давать давление тяга пропадает , поменял только моторчик
Радик313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 19:24 #10
Авто: BMW 530i
Радик313,
ОО значит у меня так же а из за чего она нагревается то раньше тоже нагревалась но работала же а почему сейчас когда нагреется не работает? в чём может быть причина нагрева?
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
