BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы?
Старый 13.08.2013, 21:27 #11
Аватар для Лягушонок
Авто: BMW 1 series 120i
Сообщение от Радик313 Посмотреть сообщение
Проблема может быть похоже, но расскажу! У меня такая ерунда случилось, машина с утра заводиться как ни в чем ни бывало, но после 3-4 км после заглушки уже не заводиться! Остынет и опять работает. Решил проверить работает ли насос топливный, слышу работает, думаю не в этом дело!! Советовался с продовцами запчастей они мне посоветовали заменить насос с учетов возврата если не он, я поменял и все прошло))))) оказалась что что мотор чик нагривается и перестает давать давление тяга пропадает , поменял только моторчик
А может из-за бензанасоса или накрывшегося датчика кислорода ошибку выдавать по датчику вальватроника и серводвгателю? Просто у меня такие же признаки и высвечивает ошибки датчика эсцентрикового вала, серводвигателя, датчика кислорода и нагревателя, кажется того же датчика......
Лягушонок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 23:35 #12
Лягушонок, хороший совет: поменьше читать ерунды на форумах, побольше общаться с "товарищами по несчастью" - тут-то и выяснится, кто из доступных сарвисменов разбирается в теме
Старый 14.08.2013, 00:29 #13
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
fir4ik_93, Я тебе серьёзно говорю,что на БМВ ставить диагноз без нормального прибора - это гадание на кофейной гуще!
Найди нормального диагноста,хотя бы Ланчем 431 пусть посмотрят машину.
Если дело окажется в каком-нибудь датчике,а ты насос (недешёвый кстати) вместо этого поменяешь?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 00:53 #14
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Подход верный, но вот инструмент нужен ПРАВИЛЬНЫЙ... Если есть пора-тройка лишних килоевро - тогда и ланч сгодится
Старый 14.08.2013, 07:02 #15
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Здорова ребята, была похожая ситуация, 520я 1992 года глохла ни с чего ковыряли смотрели ничего стоит работает а поедеш начинает то глохнуть то троить.Чисто случайно услышали что насос как то с перебоями работает, начали дергать провода оказалось плохой контакт в разьёмах всего навсего
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 13:25 #16
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Уже не первый раз слышу,что ЛАНЧ может спалить электронику(речь ведь об этом?!), а что с ним не так?
Старый 14.08.2013, 13:45 #17
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Азиат, Восток дело тонкое. Две авто с сожженной приборкой на Е90 и блоком света на копейке при диагнозе ланчем
Старый 14.08.2013, 14:50 #18
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Свят-свят! Просто при диагностике сожгли?
А меня по первой именно Ланчем и читали+сервисный интервал сбрасывали.
Мож меня пронесло или у 39-х покрепче электроника?
Сейчас я только ИНПОЙ читаюсь.
P.S.: А что ж тогда эти китайцы такую саботажную технику выпускают и продают в массы,да ещё и недёшево?!
Последний раз редактировалось Азиат; 14.08.2013 в 14:51.
Старый 25.07.2016, 01:14 #19
Авто: BMW e60 2,5 2007Г.
По умолчанию У меня на е60 так же было, копмп прочитал блок управления бензонасос он нагревается
Сообщение от fir4ik_93 Посмотреть сообщение
BMW e60 530i мотор N52n Машина глохнет нужны советы?
Привет всем БМВодам с моей ласточкой творится нечто. Дело а том что завожу мотор начинаю движение и проехав 3-4 км машина глохнет на ходу иногда глохнет полностью а иногда обороты скачут стоит до кик Дауна нажать газ и и все становится норм' а иногда жмешь газ до кнопки обороты поднимаются до 6-7 тыс но разгоняется как автобус я даже посчитал за 19 сек до 100км/ч еле разогнался я офигел мотор трех литровый… И интересное то что система ошибок никаких не выдает. Когда глохнет останавливаюсь жду 30 мин завожу заводится как ни в чем не бывало в чем может быть дело? Кто то грешит на топливный фильтр а кто то грешит на бензонасос а еще говорят форсунки забились? Кто что может сказать насчет этого? или же глохнет когда нажимаешь сильно на газ потом обороты скачут скачут иногда восстанавливаются а иногда машина глохннет((( У кого какие мнения
У меня на е60 так же было, копмп прочитал блок управления бензонасосом он нагревается и машина тухнет ( пусть читают топливную систему.... если скажет питание бензонасос то меняй это блок. Он находится у тебя в багажнике там где акум. Удачи
Маер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 03:24 #20
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Ставлю на ваносы! Сделай нормальную диагностику дилерским обородованием, если такое конечно имеется. Там можно прогнать тесты по ваносам впуск и выпуск. Или хотя бы лаунчем лайв дату глянуть
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
