BMW e60 Кондиционер не дует холодным
Старый 25.05.2013, 18:37 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
По умолчанию BMW e60 Кондиционер не дует холодным
Здравствуйте.
Проблема заключается в точ, что кондиционер не дует холодным воздухом.
Фрион, есть, муфта отрабатывает...
Как было: после наступления тепла, включаю кондиционер, не дует холодный воздух, подумал, что кончился фрион, заехал в сервис, все проверили есть, подходит дядя и говорит, там есть режим зима/лето, на компьютере в авто в меню климата выбирает синую полоску (нарисован человек и на него вентиоятор с написано холод) и кондиционер начинает дудь холодным воздухом, я счастлив, через 2 дня все возвращается на свои места и опять кондей не дует холодным воздухом, настройки я не менял (по работе кондея: как и до смена режима зима\лето вроде работает сейчас).
Что может быть? Куда копать?
П.С. По диагностики ошибок по кондею нет...
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
Последний раз редактировалось lamok; 25.05.2013 в 18:39.
lamok вне форума
Старый 25.05.2013, 20:54 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Открыть [Только для зарегистрированных...]и почитать про кондюк.Или в ТИС.Там дофига моментов при которых отключается холодильник
Если по той ссылке не работает,попробуй вот эту [Только для зарегистрированных...].
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.05.2013 в 20:55.
Старый 27.05.2013, 13:06 #3
Авто: BMW E39 2.5I
Возможно у тебя проблема с клапанами, которые регулируют количество горячего антифриза к радиатору печки. Еще включи кондиционер и потрогай трубки которые идут от компрессора одна из них должна быть горячей, вторая-холодной. Если это не так, значит кондиционер не работает, тогда после включения муфты посмотри или включается вентилятор спереди авто. Отпишись!
Dmitry E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 19:13 #4
Авто: BMW E60
Всем привет! у меня такая же беда! с начало дует холодным а потом его что то отключает и начинает дуть теплым потом нет нет включится опять. подскажите что можно сделать? давление и фреон в норме.
damir_bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 21:27 #5
Сообщение от damir_bumer Посмотреть сообщение
Откуда холодный воздух на паровозе может идти?
Старый 27.07.2013, 22:58 #6
Авто: BMW E60
А конкретней может кто ни будь написать из за чего может такое быть?
Старый 27.07.2013, 23:42 #7
Нет. Нужна информация, которой ты не делишься
Старый 28.07.2013, 13:24 #8
Авто: BMW E60
У меня БМВ Е60 2005г. когда включаю кондер с начало работает в норме потом начинает дуть теплым воздухом потом когда отк. и опять включишь может заработать но не всегда. бывает так же дует теплым. вечером работает по лучше. проверял давление и фреон в системе все в норме! делал диагностику выдает ошибку что проблемы с генератором из за этого отключается компрессор, но генератор заряд дает 14.2в. когда машину глушишь, чуть позже загорается индикатор АКБ желтым светом на дисплеи! до этого менял АКБ и шоколадку. АКБ поставил 90А. стоял 100А. может бать вообще из за АКБ или генератора такое? если нет тогда из за чего и почему компрессор кондера то холодит то отключается? помогите найти причину!!!
Старый 28.07.2013, 13:31 #9
Переоснастил машину? Замену зарегистрировал? Уровень данных какой? Вентилятор работает?
Да замучался я тянуть из тебя инфу - езжай к спецам, быстрее будет
Старый 28.07.2013, 15:22 #10
Авто: BMW E60
все переоснастик! Вентелятор работает! Диагностика показывает ошибку что проблема в генераторе и АКБ. Мол мало тока генератор выдает и отключает компрессор. Мастера сами в шоке не поймут что за хрень! Вот я сюда и обратился! Как думаете если гениратор поменять поможет?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
