BMW e60 Кондиционер не дует холодным
Старый 28.07.2013, 19:14 #11
Авто: BMW E60
ну что ни кто с такой проблемой не сталкивался что ли? ну помогите восстановить кондер!
damir_bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 22:10 #12
Сообщение от damir_bumer Посмотреть сообщение
КАК? машина у тебя, необходимые данные для какого-то точного ответа ты не даешь...
Еще раз: машина нужна ТЕБЕ - вот и будь добр выяснить, от чего зависит трабл (сервисных потряси) и данные предъяви, иначе - к гадалкам по галкам
Старый 01.08.2013, 00:34 #13
Авто: BMW E60 523i N52
Привет Дамир. Буду благодарен если поделишься новостями в поисках решения этой проблемы, если конечно новости имеются. У меня совершенно схожие симптомы неполадки кондея, один в один и тоже мастера не знают что делать.
Nebo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 00:48 #14
Авто: bmw 520i
у меня такое было на Е-39.Снимали все радиаторы и чистили от пуха,листвы,пыли...
Добрынин Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 01:34 #15
Да.... от комментариев воздержусь, хотя путь обоих последних писателей ясен до прозрачности
Старый 06.08.2013, 23:56 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Нуфлин и Антихрист правильно говорят-читай вдс. Приезжала е65 кипит аккумулятор(даже новый 100ампер после старого 90ампер)Регистрация акб для этого и нужна чтобы поженить генератор с новым аккумулятором,там не газоновская шоколадка с дме по бсд заряд управляется.И ошибка наверное в диагностике такая же-только Ваши сервисмены не могут её правильно интерпретировать.
Старый 07.08.2013, 13:03 #17
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Да он же с кондиционером борется...
Старый 26.07.2017, 00:07 #18
Добрый вечер подскажите пожалуйста Бмв 520 e60 не дует холодным кондей фотон есть Компресор работает радиаторы мыл вентилятор включается . Иногда завёл вроде заработало проходит пару минут все перестаёт дуть холодным и начинает дуть слегка прохладой
Сергей 661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 17:13 #19
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Сергей 661 Посмотреть сообщение
Как определили?
Рекомендую откачать газ аппаратом полуавтоматическим, он может замерять вес откаченного газа, и заправить по новой со всеми процедурами (вакуум, масло, газ по весу)
Проверить зазор в эл.магн. муфте компресора.
Старый 30.07.2019, 03:21 #20
Аватар для Tessa_v
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E46 2002 2.5
Привет всем . Тоже самое и у меня 2009 год компрессор ( тот что всегда включен без сцепления)
По диагностике показывает 89% эффективность компрессора . Все датчики реагируют на свет и температуру , из гаража на улицу и в гараж все данные меняются . Когда включается кондёр давление растёт до 16 бар и будет работать пока не заглушить мотор
Если не включился то давление поднимется до 8-9 бар
А если просто зажигание то 5 бар при температуре на улице 22 тепла
Заправляли , откачивали , делали все
Батарею прописали заново .
Может кто знает .
Спасибо
BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона.
Tessa_v вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
