BMW E60 M54B25 не заводится после замены акпп
Старый 11.12.2019, 16:52 #1
Авто: BMW 525 E60 M54B25
По умолчанию BMW E60 M54B25 не заводится после замены акпп
Дорогие БМВоды! Помогите! Заменил акпп на контрактную. После замены не заводится. Крутит стартер бодро. Не подхватывает. Открутили свечи, искры нет. По ошибкам DME и EGS ругаются на датчик коленвала. Заменил на контрактный, та же беда. Стартер крутит, не заводится, блоки ругаются на датчик коленвала(((
Может проблема не совсем в нем? Могут ли быть траблы с блоками DME EGS CAS? Может их прошить нужно или кодировать дополнительно?
Inpa и Ista-d все блоки видит и читаются.
Живу во Владивостоке, спецов по БМВ не знаю, помогите! Коробас 5 дней на гарантии, а гарантия истекает, проверить нет возможности(
Serg578 вне форума
Старый 11.12.2019, 18:25 #2
Авто: ГАЗ М20А
проводку смотри, нередко её коробом перебивают при установке короба
Старый 12.12.2019, 02:03 #3
Не думаю, что проводка на Акпп виновата, INPA бы уже показала ошибки по акпп. Ошибка только одна, нет сигнала скорости от DME. А в DME показывает, что нет импульса от датчика коленвала.
Вот я думаю, может прошивка в DME слетела, не обрабатывает данные от коленвала. До замены авто стояла и аккум сел.
Serg578 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 09:32 #4
Авто: ГАЗ М20А
да банально провод зажимают между коробом и мотором при установке.
Старый 12.12.2019, 14:20 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
На ауди100 с4 так банально зажимают, на м54 спереди приходит фишка. Посмотри фишку на датчик коленвала под стартером, или свернули датчик, или фишка не одета хотя зачем ее снимать.
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
