| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.05.2019
Дорогие БМВоды! Помогите! Заменил акпп на контрактную. После замены не заводится. Крутит стартер бодро. Не подхватывает. Открутили свечи, искры нет. По ошибкам DME и EGS ругаются на датчик коленвала. Заменил на контрактный, та же беда. Стартер крутит, не заводится, блоки ругаются на датчик коленвала((( Может проблема не совсем в нем? Могут ли быть траблы с блоками DME EGS CAS? Может их прошить нужно или кодировать дополнительно? Inpa и Ista-d все блоки видит и читаются. Живу во Владивостоке, спецов по БМВ не знаю, помогите! Коробас 5 дней на гарантии, а гарантия истекает, проверить нет возможности( |
| | #3 |
Не думаю, что проводка на Акпп виновата, INPA бы уже показала ошибки по акпп. Ошибка только одна, нет сигнала скорости от DME. А в DME показывает, что нет импульса от датчика коленвала. Вот я думаю, может прошивка в DME слетела, не обрабатывает данные от коленвала. До замены авто стояла и аккум сел. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
На ауди100 с4 так банально зажимают, на м54 спереди приходит фишка. Посмотри фишку на датчик коленвала под стартером, или свернули датчик, или фишка не одета хотя зачем ее снимать.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
