BMW e60 Не работает компрессор кондиционера (нет плюса) Приветствую... Не работает компрессор кондиционера (нет плюса, минус есть). Предыстория: Поменял компрессор, постаувил новый, кондей работал неделю, сейчас не работает, не приходит плюс на компрессор (минус есть). При замене компрессора, на новом был немного другой разьем, поэтому пришлось срезать и поставить разьем от старого компрессора. Фрион есть, система герметична. Ошибок по компьютеру нету. Подскажите куда копать, в чем причина? Устал уже ездить на диагностику и тратить бабки... |
может банально предохранитель? либо самоделка отошла? |
Самоделка идет от разъема к компрессору, ток ищу на проводах до разъема (провода штатные). |
Проверил еще все предохранители в бордачке (пассажира) все рабочие... Куда дальше то копать? |
А мошино то кокое ? е60 ? В схемах сам хоть что нибудь понимаешь ? .... |
А кто сказал,что там должен быть "+"? Копать в WDS .Если у Вас браузер IE,то можете вверху посмотреть,а если другой,можете поискать в нете. |
Я на опере :cool:, всё катит. Только яву установить нужно дополнительно. (есть на офсайте оперы, хотя по моему она сама предлагает установку, когда какого-то элемента не хватает. :nod: ) А так + 1.. :nod: ему в помощь.... (если сам решил попробовать поискать плюс) А если честно, то я скажу что диагностик не очень хороший, раз не может внятно ответить откуда именно плюс не выходит, если он не выходит, и почему не работает компрессор. Нормальный диагност копнул бы глубже в блок, или разъём, откуда должен приходить питающий плюс. И так копал бы, до тех пор, пока не понятно бы стало, откуда он не выходит, из блока управления или где то теряется просто в проводке........ :cool: |
А должен ли быть плюс? Скока кажет Цельсиев за бортом? |
vla3344, :cool: А зимой что, компрессор не включится ? ..... А как же рекомендации включать его даже зимой, хотя бы раз в месяц на пару минут... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:34. |
