BMW e65 Ошибка АКПП - обрыв провода L3
Старый 22.06.2013, 00:37 #1
Авто: Е65 2002 г.
Icon2 BMW e65 Ошибка АКПП - обрыв провода L3
Добрый день, уважаемые форумчане. По случаю достался E65 2002 735i, АКПП переключается с рывками. При диагностике с помощью INPA, нашел обрыв провода L3, так ли должно быть, если нет, не подскажете где копать?
azikee вне форума
Старый 22.06.2013, 10:08 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от azikee Посмотреть сообщение
нет конечно
копай WDS...подними страничку наверх...там увидишь
Старый 22.06.2013, 12:19 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Такая же бяка,ток на е39.И это не обрыв скорее всего,а положение контакта (активен/неактивен)
Помимо этого ИНПА ещё чего-нибудь показала?!
Но на прикреплённом фото смущает пункт "Gear selector position",который показывает "0".
У меня там значится "Р",так как сканировал я на ХХ,на "паркинге".
Если верить вот этому,то у меня вроде нормально:
Положение рычага управления АКПП
L1 — L4 (0 = разомкнут, 1= напряжение аккумулятора)
P
L1 =1, L2 = 1, L3 = 0, L4 =1
R
L1 =1, L2 = 0, L3 = 0, L4 =0
N
L1 =1, L2 = 1, L3 = 1, L4 =0
D
L1 =0, L2 = 0, L3 = 1, L4 =0
4
L1 =0, L2 = 0, L3 = 0, L4 =1
3
L1 =0, L2 = 0, L3 = 1, L4 =1
2
L1 =1, L2 = 0, L3 = 1, L4 =1
Последний раз редактировалось Азиат; 22.06.2013 в 12:47.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 21:50 #4
Авто: Е65 2002 г.
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
.[/color]
Не показывало, только это. У меня тоже на Р стояло, значит так и должно быть. Спасибо
azikee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 00:08 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
против ошибок нет смысла двигаться......открывай WDS и "рули" по алгоритму...
p.s. по траблу с коробкой.......у тебя все диски и шины адекватны по части совместимости?
Старый 24.06.2013, 03:52 #6
Авто: Е65 2002 г.
диски родные стоят. Сбросил адаптацию АКПП, более мягко стало переключатся. Теперь инпа выдает такую ошибку [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось azikee; 24.06.2013 в 03:54.
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
