Описание темы:Ошибка 4E89 магнитный клапан 1\2 заедает в открытом положении.
BMW e65 Соленоиды и гидроблок АКПП - Ошибка 4E89 магнитный клапан заедает
Старый 10.05.2013, 14:38 #11
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
1/2 это похоже соленоид который отвечает за первую и вторую передачу. ИМХО. Касательно гидроблока инструкцию по ремонту надо поискать, а лучше сними и отнеси профессионалам, там и проверишь соленоиды. Походу грязь попала и заклинила, гидроблок разбирается на несколько частей, сам не разбирай, там есть шарики которые потом на место не поставишь, отдай ремонтникам, пусть почистят. А нагрелась она у тебя из за низкого уровня масла.
Старый 10.05.2013, 14:39 #12
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Про девятый соленоид просто так, в целях изучения
Старый 10.05.2013, 14:39 #13
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Соринки хватает чтобы клапан заел )
Старый 10.05.2013, 15:33 #14
Да вот проблема в том, что ремонтникам я отдал а они нихера не сделали сказали, что все в порядке не понятно в чем дело. а еще я слышал, что у 1-2 передачи несколько соленоидов... и как узнать какие это? И без разбора плиты никак не прочистить?
mxfill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 17:04 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Тогда смотри предохранители
Старый 10.05.2013, 17:05 #16
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Либо обрыв в проводке
Старый 10.05.2013, 17:26 #17
да ремонтники галимые оказались они не проверяли я так понял давление а только электрику соленоида.
Старый 10.05.2013, 17:27 #18
а как именно проверить давление соленоида с помощью компрессора? куда шланг одевать и что должно произойти если держит\не держит
Старый 10.05.2013, 18:24 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от mxfill Посмотреть сообщение
Есть специальный штекер, на него одеваешь соленоид и подаешь питание, смотришь через манометр, картинку найду выложу
Старый 10.05.2013, 18:48 #20
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Короче, сделай так, промываешь гидроблок, смотришь все уплотнительные резинки, ставишь все на место, заливаешь новое масло, новый фильтр, делаешь адаптацию коробки и катаешься в свое удовольствие, проблема небольшая, главное дальше не лезь
Сказал Спасибо sayatast за это сообщение:
Valera003 (14.09.2014)
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
Загрузка...
