bmw e87 120i n46 150 поников. Не валит.
Старый 18.09.2016, 14:29 #11
Проверил рукой глушитель, давит отлично выхлоп выходит только в путь! Прошлый хозяин 2.5 года назад поставил дпкв VEMO. Начинаю думать, не он ли сбоит, при том что ошибок нет никаких по датчикам..
Последний раз редактировалось max1er; 18.09.2016 в 14:29.
max1er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 10:36 #12
Авто: ГАЗ М20А
Нередко данные по воздуху бывают занижены, соответственно и бензин подаётся. на 4000 оборотах должно быть около 100кило воздуха
Старый 19.09.2016, 18:38 #13
Так у меня лямбды 2 предкатовые + 2 послекат. А не расходомер. Вместо расходомера стоит такой же датчик, но он считывает только температуру поступающего воздуха.
Старый 19.09.2016, 20:12 #14
Авто: ГАЗ М20А
Ну и тогда ответ в третьем предложении стартового поста. Если всем рулят лямды докатовые, то колхоз там недопустим
Старый 19.09.2016, 20:27 #15
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Ну как бы рулит там датчик давления во впускном коллекторе, а ЛЗ как обычно подруливают, но думаю что ЛЗ родной поставить лишним не будет. Весьма вероятно что поники вернуться в стойло (под капот)
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 19.09.2016, 20:45 #16
Ребята! Конечно не мне с Вами спорить, НО , принцип действия лямбд то одинаковый! Тем более 5 контактных бош ... Какая разница от 156л.с (e87 , e90) на 150л.с (e87) или наоборот... Да и ошибка ушла.. после установки
Старый 19.09.2016, 22:26 #17
Авто: ГАЗ М20А
Принцип то одинаковый, характеристика схожая, только почему-то не всегда работают как надо. Впрочем спорить не буду, колхоз дело добровольное, мне то пофиг
Старый 30.09.2016, 09:15 #18
Сделал промывку инжекторов LAVR ml101 со своим приспособлением. Ещё не проверял..
Последний раз редактировалось max1er; 30.09.2016 в 09:19.
Старый 24.10.2016, 12:05 #19
Сообщение от max1er Посмотреть сообщение
Промывка лавром не помогла, хотя через свечные колодцы было потом видно много нагара и свечи все нагаром покрылись, поставил старые, эти очистил. Думаю м.б повторно провести? Ошибка только старение лямбды за каталиком зафиксированная 100км назад, больше ничего. Думаю мерить компрессию..
Старый 16.04.2019, 22:00 #20
Снова я!) ПРОблема не ушла, компрессия тогда была ровной во всех цилиндрах. Сменена сеточка бензонасоса, сцепление в сборе. ПЛанирую перешить с лямбд на расходомер BREMI, а также замерить давление в топливной рампе. Зимой тачка ещё както валит, летом перестаёт ехать вообще.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
