bmw f10 выдает ошибку bsd
Старый 31.01.2015, 18:17 #11
Авто: ГАЗ М20А
Если с другим блоком работает, то при чём тут гена? В гене таблетка меняется, если уж на то пошло, нафига его целиком то?
С массой хз как отловить, проверить все точки. Если была битая, то неприкрученая масса запросто может быть.
Блок или лечить, если есть кому, либо менять, но на дилере, чтобы гарантия была
Старый 31.01.2015, 18:45 #12
Всем спасибо!Примерно все понятно!Ну может на форуме и появится человек который делал такой блок.
GRIID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 19:25 #13
Авто: ГАЗ М20А
Блок по замыслу изготовителя неразборный, склееный
GRIID (01.02.2015)
Старый 31.01.2015, 19:31 #14
да много не разборных! но наши парни ремонтируют! читал на соседнем форуму проблема в процессоре а это 90% замена блока!
Старый 01.02.2015, 13:41 #15
Авто: велосипед
реле на гену не найти во всяком случае до нового года перерыли всё пришлось брать с разбора.
а гена притом, что замыкает линию BSD и в ДМЕ летит драйвер шины, так как он гетвей. (два раза уже было)
массы проверить тоже надо так как на 63-ем моторе это даже выделено БОЛЬШИМИ буквами в отдельное предписаниями.
Zheka_st1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Zheka_st1 за это сообщение:
GRIID (01.02.2015)
Старый 01.02.2015, 15:21 #16
так что 2 раза эбу меняли?
Старый 01.02.2015, 15:24 #17
Авто: велосипед
ремонтировали
Старый 01.02.2015, 15:26 #18
Авто: велосипед
эбу 130000тр "весело"
Старый 01.02.2015, 15:29 #19
нам 83000 дилеры озвучили но появился вар за 56000 взять пока ждем!
Старый 01.02.2015, 20:05 #20
Авто: велосипед
я 130 про N63
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
