bmw f10 выдает ошибку bsd Эбу MSV 90 основная проблема не показывает уровень масла и выдает ошибку bsd . Ставили другой эбу уровень начинает показывать! говорят надо менять эбу двигателя! или можно починить? |
починить можно но здесь вапрос стоймости может дешевле сменить.это зависит от твоего место проживания найдутся у вас те кто сможет перепоять блок |
Ну если умирает проц. то найти и прошить его будет проблема наверное только с донора .Может кто востанавливал в Краснодаре? |
Может сначала схему посмотреть, датчик уровня масла не один на этой шине сидит, может что-то другое шину засаживает :smile: |
я же писал!на другом эбу уровень показывает! |
Можно пперепрошить блок, бывает помогает |
дилеры вливали новую!только обороты поднялись а толку нет! |
блок ремонтировать надо а как ошибка звучит точно и что с генератором |
Гена не при чём, раз с другим блоком показывает. Блок не тонул? |
Вложений: 1 Тонул не знаю такой авто купили! видел поменянные две катушки!читал это поломка . типа их болячка если горят катушки или косяк с массой . вообще дилер советует поменять эбу все катушки и генератор! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:10. |
