BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА.
Like Tree1Likes
Старый 28.04.2014, 12:53 #51
Авто: BMW 118 F20
шурави, Ну как проверил мотор у ОД
Николай118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 14:28 #52
Сообщение от Николай118 Посмотреть сообщение
Повторный визит ничего не дал, но записали на обновление ПО (в тот момент новой прошивки у ОД еще не было). Эмпиричиским путем выяснил, что повторная проблема (после замены форсунок) была в бракованной свече, после замены, все прошло. Спустя месяц после замены свечей появилось предупреждение (пробег за это время примерно 5000км) "Проверка привода. Возможно дальнейшее движение. Обратитесь в ближайшее СТОА", при это никаких изменений в поведение авто не было, предупреждение не пропадало после перезапуска двигателя. Снова поехал к ОД, обновили прошивку. После обновления ПО проехал 300км пока, так что еще не ясно помогло или нет.
шурави вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 10:38 #53
Exclamation
Всем привет.Вчера произошла такая ситуация решил помыть под капотом, помыл и оставил машину на 2 часа на солнцепеке чтобы просохла хорошо. Решил завести машину и при запуске двигателя происходит затяжное зажигание в течении 3-4 секунд, со второго раза завелась как не в чем не бывала, на машине ездил целый день без проблем. У машины пробег 40.000 км. На следующий день завожу машину, появилась ошибка привода.Движение возможно. Обратитесь на стоа.
Но при этом на машине не отражается какая либо проблема: турбина работает как часы, машина валит хорошо. Единственное плавать холостые обороты стали на холодную, но не сильно.После перезапуска двигателя ошибка не уходит:( На машине свечи не менял за 40.000. Машина не на гарантии что делать парни? Ехать делать диагностику?! Может это электромагнитный клапан?
Последний раз редактировалось Cklein; 08.06.2014 в 10:48.
Cklein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 17:37 #54
Авто: BMW 750 F04
У меня выскакивала такая ошибка на ActiveHibryd7 - поменял форсунки и ошибка ушла (может поможет).
vitys-forever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 01:21 #55
Авто: Bmw 118
Николай118, и как двигатель себя после переборки ведет? Проблем больше не было?
Алексей11113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 01:42 #56
Авто: Bmw 118
шурави, пропуски пропали?
Старый 18.09.2014, 08:16 #57
Принимайте в ряды! две ошибки 130308 VANOS, выпуск и 120408 контрольное давление наддува не достигнуто.
Похоже первая ошибка результат второй, попробую поменять электромагнитный клапан
Black7997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 14:00 #58
Сходил посмотрел на него и понял что дело явно в нем)
Изображения
Тип файла: jpg Электромагн. клапан.jpg (392.8 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg Электромагн. клапан_1.jpg (591.7 Кб, 251 просмотров)
Старый 18.09.2014, 14:03 #59
Предпологаю что он слишком близко находиться к турбине, а поскольку он пластиковый, то от воздействия высоких температур может нарушаться герметичность и как следствие он весь сам в масле и глючит, хотя хз. буду менят.
Старый 02.10.2014, 08:45 #60
Заменили, все гуд, цена вопроса 6600, 5400 клапан, 1200 работа.
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
