BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА.
Like Tree1Likes
Старый 24.06.2015, 19:57 #71
Да, пробег у меня 31 000.
Melamori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 18:15 #72
Авто: f20 116
У меня вокруг турбы все в масле, жрет его как 4,4 на отжиге. А началось все с замены масла с 0w30 на 0w40, пробег 82000 f20 116
Zentaur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 23:54 #73
Авто: f20 116
Разобрался, резинку поменял на трубке смазки турбины, если кому надо размер 9,5*1,7 круглое
Старый 26.08.2015, 12:34 #74
На Х3 F25 n47d20 такая ошибка вылезает.. Диагностика показала, что клинит привод турбины. Смазка из баллончика положительного результата не дала. Подклинивает не постоянно, но в определенном диапазоне оборотов, прям чувствуется педалью газа.
Если после выскакивания ошибки давлю газ в пол, ошибка пропадает, но позже появляется вновь :(( Отдельно привод не купить, только замена турбины целиком :(
И это на пробеге 26000.
Jet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 13:19 #75
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Jet Посмотреть сообщение
Отцепи тягу от привода (стопорное кольцо), возможно придётся снять электропривод турбины целиком (три болтика "на 10") и в ручную со смазкой дергай туда-сюда пока тяга не начнёт шевелится даже от легкого ветерка. Процедуру повторять регулярно и периодически, в зависимости от степени засратости турбины. Времени занимает максимум час с перекурами. У меня три Ф25-х раз в пол года приезжают на "процедуру" (девушки), а остальные (мужики) после первого раза всё поняли и делают теперь сами по необходимости.
Последний раз редактировалось zheka1983; 26.08.2015 в 13:21.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Jet (26.08.2015)
Старый 26.08.2015, 13:42 #76
Спасибо, буду пробовать.
По результату отпишусь.
Старый 16.09.2015, 11:27 #77
Приветствую...!
Снимал турбину... Внутри она абсолютно живая. Разобрали электропривод, прочистили, смазали, проверили геометрию, поставили все обратно.
То из чего сделаны внутренности привода подрастроило :( Теперь не удивительно, из за чего он клинит... (( Но делать нечего, что есть то есть...
Пускай это останется на совести конструкторов БМВ...
Сейчас машина поехала как надо...)) (особенно после чипа)...
p.s. Спасибо, всем добра..!
Старый 18.09.2015, 08:43 #78
BMW F20 118i 2012 г. пробег 52000
Впервые вылезла ошибка привода еще зимой, после кратковременных рывков при разгоне. Прочитали ошибки, там пропуск зажигания по одному цилиндру + VANOS. Решено было поменять электромагнитный клапан на выпускном валу. Все сделали, первое время рывков не наблюдалось. Сейчас снова часто дергается если топить, ошибка при этом не появляется. Думаю купить одну катушку и поменять последовательно в каждом цилиндре. Кто что скажет?
K0rea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 09:15 #79
Авто: ВАЗ 21140
Начни с замены свечей .
Старый 02.10.2015, 13:30 #80
Свечи поменяны. Что дальше?
Romanze вне форума   Ответить с цитированием
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
