BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА.
Like Tree1Likes
Старый 14.12.2015, 02:30 #81
Это электромагнитный клапан забит, который на головке блока,поможет снятие и чистка,плюс замена масла с промывкой и хороший фильтр!!!
Владимир 118i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Владимир 118i за это сообщение:
Старый 07.02.2016, 22:21 #82
Авто: Bmw 640d
Black7997, Дружище, приветствую, подскажи, ты столкнулся с проблемой "полная мощность привода недоступна" и заменил электромагнитный клапан, у тебя авто было дизель или бензин? или это не имеет значения? у меня 640 дизель и аналогичная проблема, автомобиль при холодном старте выдает ошибку если газ в пол, перестает разгоняться, через 15-25 минут ошибка пропадает, такое возможно несколько раз в день,
Последний раз редактировалось bmw 640dd; 07.02.2016 в 22:26.
bmw 640dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 22:17 #83
Авто: Bmw 640d
Понял, спасибо за ответ! хотел эту ошибку еще раз заставить появиться вчера, 2 часа по паркингу катался специально т.к летом появлялась раз 10 до сентября, авто стоит в паркинге до весны, сегодня поехал сделал то с заменой фильтров и масла, но чистку клапана не делал, надеюсь больше не появится) неприятная штука
Старый 11.02.2016, 09:20 #84
Аватар для uilSMT11
Авто: BMW Z3
Да, расходку нужно во время менять. Тоже с такой проблемой сталкивался.
RTI-Baltika.ru
Сальники, РТИ изделия
Ремкомплекты рулевых реек
uilSMT11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 12:29 #85
Решил отписать тут, вдруг кому то будет полезно. Так вот, возвращась к теме рывков при разгоне и ошибки привода на F20, хочу сказать, что замена свечей, клапана VANOS и электромагнитного клапана турбины не помогли и рывки продолжались, правда без ошибки. Но спустя год при старте со светофора в режиме спорт плюс и тапки в пол автомобиль вновь сильно задергался и ошибка вновь всплыла. В этот раз был только пропуск зажигания уже по второму цилиндру, а не первому. Решилось все заменой катушки за 1500 р.
K0rea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 16:23 #86
Авто: бмв 116 f20
Та же самая ошибка, впервые машина затроила, отключив мощность и турбину, диагностика показала "Пропуски зажигания" -на сервисе промыли форсунки, заменили катушку и датчик газометра (если верно указала). Вроде норм. Откатала пару месяцев и та же ошибка стала плавающей...Но легче. Исключительно утром, после ночного отстоя, при запуске троит, обороты скачат и вот вот заглохнет, перезапускаю-все в порядке, больше не показывается в течении дня. И так ежедневно) Сервис четвертый день разбирается. Свечи заменили, Посмотрели мембрану-та в порядке, в гофре была дырка-заменили гофру, проблема не ушла...По мотору все ровно, говорят. Теперь ошибка такова: Пропуски зажигания по всем цилиндрам и нехватка воздуха. Понятия не имеют,что же с ней. Ребята вроде в топливную лезть собрались. Может кто подскажет?????
Dashenka 2317 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 21:13 #87
По умолчанию ошибка привода
Друзья поделюсь своей историей:
купил ф20 с пробегом 50тыс уже периодически появлялась эта ошибка, временами троила и загорался чек. Все это было в морозы. Диагностика приговорила клапан ваноса впуск. После замены несколько дней ничего не вылазило, поехал кататься на лыжах, был сильный мороз, по дороге выскочила эта ошибка, машина отказывалась ехать, сначала работала на холостых, при трогании глохла.А потом умерла совсем. Эвакуатор 350км до дома, диагностика ничего не показала, слава Богу диагност грамотный оказался сказал что полюбому вода в топливной системе замерзла, посоветовал спирт чистый литр на бак лить, через заправку, и вуаля, все пропало! Потом всю зиму переодически осушитель топлива заливал. Как сказали официалы конструкция бака такая, что с воздухом сообщается бенз и образуется конденсат.
P.S. Ошибка привода - это общая ошибка, под которой может скрываться что угодно.
ЖеняВ. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 10:01 #88
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от ЖеняВ. Посмотреть сообщение
Кому не понятно данное изречение - раньше просто "чек" загорался, а теперь его еще таким вот сообщением дополнили. И НИЧЕГО они не означает, кроме того что в двигателе имеется неисправность.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 02.11.2016, 11:18 #89
Авто: F20
Сообщение от Николай118 Посмотреть сообщение
У меня такое было в 30 тыс. км пробега на BMW 118 F20! ОД заморачивался две недели, путем замены свечь, форсунок, катушек зажигания.
В итоги приняли решение разбирать мотор. Сняли бошку а там вся поршневая в алюминевой стружке.
Диагноз - накрылся подшипник крыльчатки турбины, при этом она работала, в результате чего с него мелькая стружка попала в поршневую, загадив все поршня и свечи.
Поменяли по гарантии блок с поршнями, турбину и по мелочевке. Без машины я был 3 месяца (то дно не то заказали, то другое).
Сейчас ездию с переборным мотором.
На данный момент на малых оборотах звенит припускной клапан турбины. ОД проверил и сказал что в клапане тепловой зазор и так должно быть.
Я в шоке!!!
У меня именно эта ошибка вылечилась куда легче, да и думаю что и вам поможет.[Только для зарегистрированных...].
При тесте выяснили, что ошибка положения при впуске, т.е. меняем впускной электромагнитный клапан (благо, что и впускной и выпускной идентичны [Только для зарегистрированных...]).
Заводской номер - 11 36 8 610 388 (боже!!!! 8 рублей!), но слава богу, что движок N13 схож с ситроеном)))), а их деталь имеет номер - V7 587 760 80 и, как следствие, цену в 2800 рублей. Замена 1500 и вот я больше не нарушаю спокойствие при езде........ Ошибки больше нет!!!!! Спасибо просторам интернета и грамотным людям)[Только для зарегистрированных...]
fourteen likes this.
Кузнецов Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 11:23 #90
Авто: F20
Подписываюсь! Но на F20 не чистил, а поменял клапан. Поставил от ситроена - V7 587 760 80.
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
