BMW M54 - в холодную трясет,белый дым из глушителя и нет тяги с низов!
Старый 24.05.2016, 06:03 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e39 m54 525i
По умолчанию BMW M54 - в холодную трясет,белый дым из глушителя и нет тяги с низов!
Переодический цокот в двигателе, по утрам в холодную секунд 10 тряска и белый пар-дым идет из глуш. нет тяги с низов! минут 1-2 поездить и потом все норм. диагностику сделали нет ошибок в двигат. сказали надо масляной стакан менять, поменял - никаких рез. цокот остался, нет тяги с низов, и по утрам в холодную вс так и осталось! не маслозаливной крышке нет эмульсии, есть чистое масло. Масло поменял все тоже самое! помогите найти причину пожалуйста люди добрые!
JamaKhon вне форума
Старый 24.05.2016, 07:15 #2
Сказал спасибо: 6
....И еще при работающим двигателе постоянный кисловатый запах!
JamaKhon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 08:49 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор ? Познания мастеров дальше масляного стакана (никогда их не менял ) не идут ? Масло менял, а бензин ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 24.05.2016, 08:55 #4
Сказал спасибо: 6
сказали что это КВКГ и его надо менять, вот решился и сегодня отдал мастеру для замены квкг посмотрим.....
Старый 24.05.2016, 10:57 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от JamaKhon Посмотреть сообщение
может быть, а вообще много причин, может быть и ДМРВ, в принципе все эти причины недолго проверить самому, начиная с подсоса воздуха...кстати свечи давно менял? если бы вы только знали как много связанно со свечами))
Последний раз редактировалось Polzovatel; 24.05.2016 в 11:07.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
JamaKhon (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 11:48 #6
Сказал спасибо: 6
я менял свечи не давно, но говорят для таких ДВС нужно подобрать правильно!
Старый 24.05.2016, 11:51 #7
Сказал спасибо: 6
никак не могу понять про цокот , или это стук вообще как на стенные часы цокает а бывает иногда пропадает!
сказали гидрокомпенсаторы..... открыли движок поменяли 11 шт. неисправных, стук так и остался!
Старый 24.05.2016, 11:54 #8
Сказал спасибо: 6
сказали масло менять, поменял, звук немножко потише стал но не пропал! не знаю что еще делать? помогите советом друзья !
Старый 24.05.2016, 12:05 #9
Сказал спасибо: 6
еще один мастер говорит что надо вкладыш в двс менять, что как будто из за него масло плохо церкуллируется и не поднимается до верхней части двигателя?
а мне кажется что это не так! как вы думайте уважаемые любители БМВ?
Старый 24.05.2016, 12:06 #10
Сказал спасибо: 69
что значит правильно?, берешь Boschевские точно не помню что то вроде FGR7DQP и все
может форсунки цокают, может масло насос, а вообще в чем проблема то? тяги нет?
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
