BMW X3 2018 год. Ошибка ассистента SAS
Старый 04.02.2023, 12:19 #1
Авто: BMW x3 2.0d
По умолчанию BMW X3 2018 год. Ошибка ассистента SAS
Доброго дня. Купил машину и на пол пути к дому начала вылазить ошибка помощи водителя. После запуска пропадает и вылазит через минут 5 вождения. Пытаюсь найти где находиться блок SAS но пока безуспешно. Спасибо. Подскажите где искать. Фото ниже. Удаляю ошибку в диагносте но она сразу появляется. [Только для зарегистрированных...]
Lexus625 вне форума
Старый 05.02.2023, 01:28 #2
Скорее всего дело в том, что сас не может принять сигнал с датчика по причине его неисправности (датчика) или обрыва. Нужно нормальную диагностику сделать для начала. Не через ланч, а истой
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 10:50 #3
Авто: BMW x3 2.0d
Ошибки показывают я так понял на все датчики. По логике не могут все разом выйти из строя. Либо обрыв либо блок. Может кто подскажет где находится этот блок в машине? Спасибо.
Lexus625 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 11:01 #4
В ногах водителя слева где ручка капота. От нее чуть дальше вглубь
Старый 05.02.2023, 14:33 #5
Авто: BMW x3 2.0d
Снял накладку под педалями. С левой стороны где стойка и рычаг открывания капота только паутина))) ни одного блока нет
Старый 05.02.2023, 15:04 #6
В g серии он установлен именно там. В f серии его нет
Старый 12.02.2023, 11:57 #7
Авто: BMW x3 2.0d
Нашел блок. С виду все живое. И все же не могу найти причину этих ошибок. Все радары не могут выйти из строя враз. Ошибка появляется каждый раз после запуска и при движении больше 60 км ч.
Старый 16.02.2023, 10:27 #8
Еще раз тебе говорю сделай нормальную диагностику истой. Там есть описание ошибок схемы и тестблоки.
Старый 16.02.2023, 17:32 #9
Тут даже по этой диагностике видно что сас не может с правым датчиком перестроения связаться. Или сам датчик неисправен или проводка.
Старый 23.01.2024, 06:21 #10
Авто: bmw x3
По умолчанию приветсвую, выяснил причину ошибки ? у меня такая же ситуация, и так же после 60 км
Сообщение от Lexus625 Посмотреть сообщение
разобрались ? такая же проблема
chep16 вне форума   Ответить с цитированием
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
