BMW X5 E53 3л бензин 2005г не заводится
Старый 16.10.2013, 03:05 #1
Авто: bmw x5
По умолчанию BMW X5 E53 3л бензин 2005г не заводится
Помогите разобраться, у меня BMW X5 E53 3л бензин 2005г все лето заводилась с первого раза, наступила осень, оставляю машину на улице приблизительно на 6 часов при температуре +4 С, заводится с 8-го или 10-го раза. При заводе не срабатывает топливный насос, после 8-го завода сразу слышно как начинает работать топливный насос и машина начинает заводиться, при этом я заменил топливный фильтр и топливный насос, аккумулятор не севший, свечи отличные, масло в моторе заменено, контактная группа зажигания заменена. Хотя все это перечисленное не относится к запуску топливного насоса. Два раза был на диагностике у официалов, ничего не показывает. Может быть датчик какой нибудь при холоде не дает запуститься топливному насосу?
Влар вне форума
Старый 16.10.2013, 09:16 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Влар,
А в чём заключалась диагностика - ошибки посмотреть?
Или оставлял дилерам машинку и они на утро подключали к авто сканер, смотрели дату и пытались заводить?
Надавать советов, по данной проблеме, можно много.
Да и +4 это совсем не холод...еслиб -20 то тогда попроще
Попробуй найти спеца в другом месте, а не у дилера - возможно просто дилеру не охота возиться с твоей машинкой.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 16.10.2013, 11:46 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
возможно реле подглючивает-проверь его а также разъемы[Только для зарегистрированных...]
также посмотри реле топливного насоса и DME
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 16.10.2013 в 11:53.
Старый 16.10.2013, 13:40 #4
Авто: bmw x5
[quote=Витюха;291490]Влар,
Похоже так и придется сделать.
Влар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 13:42 #5
Авто: bmw x5
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
А как понять что это реле топливного насоса или разъем, когда я на диагностику приезжаю, то машина уже разогрета и заводится сразу и ошибок никаких не показывает.
Старый 16.10.2013, 13:52 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Влар,
Вот для этого и надо оставить машинку, чтобы неисправность проявилась и её смогли обнаружить и починить...или доломать совсем..ну тут уж как повезёт.
Старый 28.10.2013, 13:12 #7
Авто: bmw x5
СПАСИБО ВАМ, ОЧЕНЬ ПОМОГЛО. ПОМЕНЯЛИ МНЕ
ТЕПЕРЬ ВСЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Старый 08.02.2016, 23:46 #8
Авто: bmw x5e53
Здравствуйте,такая проблема проснулся с утра ехать на работу на улице было-15 прогрел вебастой,потом включаю автозапуск,3 раза крутит и ничего...СПУСТИЛСЯ,ЗАВОЖУ С КЛЮЧА ЗАВОДИТСЯ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ,подключил obd сканер с какойто програмой для диагностики скачаной в плей маркете,показывает ошибку по датчик расхода воздуха,какая то там смесь.Решил отключить его,скинул ошибку завожу машина сильно троит пыхтит,обороты прыгают как сумашедшие,звуки каких то прострелов под капотом и глохнет через минуту,под выхлопной сажа с глушителей обнаружил,подскаджите может кто знает или сталкивался,у нас город маленький специалистов нет
Serega089 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 08:53 #9
Сказал спасибо: 15
Ищи подсосы воздуха, то есть проверяй впускную систему на герметичность.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Serega089 (12.03.2016)
Старый 12.03.2016, 15:10 #10
Авто: bmw x5e53
Решил проблему,дело было в пускном колекторе он лопнул,точнее вырвало кусок размером с ладошки,заказал на разборе цена 5000 рублей,новый 45000)))скорее всего это произошло из за квгк клапана,он был засрат ужасно и давлением вырвало впускной колектор.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 441 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 720 30.11.2018 22:54
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
