BMW X5 e53 калибровка пневмы
Старый 14.05.2013, 15:03 #11
Сообщение от вутя Посмотреть сообщение
где вводить разницу в Calibrate или Counts? место стоянки(полы) должны быть идеально ровные?
Сам, батенька - я уже не помню, т.к. ДИС всегда под рукой
Площадка примерно горизонтальная нужна.
Старый 14.05.2013, 16:38 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
там всерамно погрешность один сантиметр может быть - в дисе когда ставиш написано
Старый 14.05.2013, 16:44 #13
а в дисе как эту процедуру делать? не подскажите. сейчас вот устанавливаю(DIS),попробую через него.
вутя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 21:00 #14
дис усановил,работает,тупит сильно-нервов не хватает,вернулся к инпе.в результате трех часовых манипуляций что то получилось-кузов встал более менее ровно.не совсем понятен алгоритм работы инпы-пробовал разницу значений прописывать с "-" и с "+",то с минусом подымает с плюсом опускает,то наоборот.явно чего то недопонимаю. в итоге имеем вот эти данные[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
и реальные замеры на авто(в мм)-перед.лев-685,перед.прав-700,зад.прав-685,зад.лев-700.
возможно ли, установить стандартные значения точно(перед685,зад687)- или нет?если возможно-подскажите как подкорректировать,голову уже сломал
Старый 14.05.2013, 22:10 #15
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Пневмо,это очень занятная штука.Особенно если всё как бы работает,но не совсем корректно.Бывает так,что датчики немного глючат(в гараже уже целый набор лежит).Проехал по луже и получи прикол.Ты можешь все мозги сломать,пока не поменяешь глючный датчик.Он тебе будет показывать одно,а через пять минут совсем другое,а проедешься-третье,а ты будешь голову ломать.Прошлым летом на е70 полдня он мне мозг точно так же выносил,пока датчик не поменяли,который кстати проездил ровно неделю(новый оригинал за 4000р брали) .Лужа......(непереводимый русский фольклор)
Последний раз редактировалось Антихрист; 14.05.2013 в 22:14.
Старый 14.05.2013, 23:30 #16
это всё понятно.не понятно какие значения прописывать чтоб опустить,либо поднять нужную часть авто(!),на нужную высоту(!).как получить эти самые значения?можно ли их получить из тех данных которые имеются? мож формула какя есть?
Старый 14.05.2013, 23:41 #17
Рулеткой (вертикально!) зацепись за НИЖНЮЮ точку ДИСКА, считай показания с рулетки в месте пересечения с расширителем арки.
Далее вводишь РАЗНИЦУ (со знаком!!) между фактом и необходимым значением при данном размере дисков.
Доступно? (ДИС считает знак и разницу сам, ему надо только абсолютное значение).
Старый 14.05.2013, 23:53 #18
со знаком "+" или "-"?
Старый 15.05.2013, 00:00 #19
Со знаком "арифметика"
Старый 15.05.2013, 00:18 #20
можно,для особо тупых,по подробнее-что нужно ввести,чтобы одну из четырех сторон поднять на 15мм,другую опустить на 10мм,две другие оставить как есть?
+15 , -10 , 0 , 0 .? так?
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
