| | #21 | ||
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Nuflin, я правильно понял? | ||
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Если датчик глючит,ты хоть "Войну и мир" туда пропиши толку не будет никакого.Судя по тому,что они у тебя все погоду показывают......
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2009
ну не могли же они разом в один момент накрыться,все четыре. давайте закрепим полученный результат :получили разницу со всех колес,путем сложных математических вычислений ,например,одна сторона ниже на 20мм-вводим "-20",другая сторона выше на 25мм-вводим "25",еще две стороны в норме-прописываем "0".так?
| | #24 | |
Сказал спасибо: 11
| | #25 |
Откуда: БАШКОРТОСТАН | я не касательно своих замеров,я для примера,в правильном-ли направлении мыслю.и,бл@,я ваще патирялся-что от чего отнимать? имеем стандартный(требуемый) размер,что показано в программе,и что намерили рулеткой. а должны что,ну,если исправные датчики? Последний раз редактировалось вутя; 18.05.2013 в 17:05. |
| | #26 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | У тебя по факту две пары цифр(2-685 и 2-700),а датчики показывают четыре абсолютно разные цифры.Они по идее должны показывать тоже две пары одинаковых цифр.В противном случае нафига они вообще нужны? Как ЭБУ будет определять положение машины,если они все показывают какую-то хрень.Я уже писал,прошлым летом была такая же лабуда на е70,пневма жила абсолютно самостоятельной жизнью.В датчик попала вода и он показывал значения известные только ему одному.А почему твои датчики не могут напиться водички?Проехал по глубокой луже,это же Х5,как не проехаться там,где другие очкуют? ![]() ![]() |
| | #29 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | То,что у тебя есть по факту от того,что положено.Положено 685,по факту 700, 685-700= -15мм. Ещё один интересный момент,а как это у тебя машина умудрилась по диагонали показать одинаковые значения? Этого не может быть впринципе,если только сам кузов не выгнут.Если у тебя два колеса по диагонали 700мм,одно из других 685 мм,то на четвёртом колесе обязательно должно быть примерно 730мм(ну никак не меньше)??????? Правда при условии ровной площадки.Что-то у тебя не сходится.Переметь ещё раз,но на действительно ровной площадке.
| | #30 |
кузов не гнутый 100%,если только полы неровные.перемерию ,дня через 3-4 теперь,диски снял покрасить.отпишусь обязательно,всем спасибо за посильную помощь. ![]() З.Ы.и еще вопрос,чтоб пустяковых тем не плодить.регулировка руля не работает,вообще.продиагностить можно?какой блок смотреть в инпе? |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
