Описание темы:двс
BMW X5 e53 - М62 4,4 - Одна свеча в цилиндре в масле, постоянно закидывает
Старый 17.01.2014, 11:16 #21
Аватар для FusionX5
Спасибо: ROMARIO1974
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 11:19 #22
Аватар для FusionX5
У меня было такое же мнение по поводу этого стука, и у товарищей моих. А сервисмены пи....сы, хотя они тоже знают наверняка что за проблема просто деньги набалтывают. Буду решать проблему
Старый 17.01.2014, 14:36 #23
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
да, этот звук мне тоже "подписывали" то под задиры, то под шатун, но никто почему-то не мог внятно объяснить, почему же я умудрился наездить 63 тысячи с этим стуком?!!! почему в масле отсутствовала стружка и звук пропадал при 1000 об/мин?
откуда такой стук я выяснил САМ, опять же когда собственноручно менял ваносы и остальное относящееся к грм. мертвые ваносы лязгают, это понятно, но звук этот относительно негромкий. а то что мы слышим,и что нас так пугает - это суммарный звук. когда я проворачивал вручную коленвал при снятых крышках грм, то увидел следующую картину: примерно после того как распредвалы повернулись градусов на 45, возник "пшик" из неисправных ваносов (вышел воздух из негерметичных уплотнений) и валы резко крутанулись назад (градусов на 20) громко ударяя кулачками по компенсаторам + одновременно лязг внутри самих ваносов и всё это синхронно по обоим впускным валам! вот откуда этот звук, главная причина которого - недостаточное давление горячего масла на ХХ внутри ваносов из-за усохших или лопнувших уплотнений.
при замене ваносов обязательно надо заменить также обратные клапана и адаптеры + металлические уплотнительные кольца для адаптеров.
кстати, растянутые цепи не стучат, а вызывают "рокот" даже когда "ездят" по неисправным натяжителям со слетевшими текстолитовыми "башмаками".
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 16:22 #24
Аватар для FusionX5
Я так же слышал что замена натяжителя помогает некоторым.А езда с с этим стуком чем грозит???
Старый 17.01.2014, 17:00 #25
Аватар для FusionX5
Переживаю лишь бы делов не натворить
Старый 18.01.2014, 15:21 #26
Сказал спасибо: 35
у каждой цепи свой натяжитель. если лезть в грм, то менять всё! при замене любого компонента требуется последующая регулировка ванос - а это применение спец.инструмента, поэтому нужно всё делать за один раз.
Старый 19.01.2014, 21:53 #27
Авто: BMW E60
это маслосьемные калпачки на клапанах
Диман666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 15:08 #28
Аватар для FusionX5
Сообщение от Диман666 Посмотреть сообщение
Это к чему эти колпачки относятся к стуку в ДВС?????
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
