BMW X5 e70 - на 3000 оборотах турбина скидывает обороты
Старый 12.12.2013, 19:38 #1
Авто: BMW X5 E70 3.0D
По умолчанию BMW X5 e70 - на 3000 оборотах турбина скидывает обороты
всем привет! у меня х5 е70 3л дизель , я из красноярска и в нашем городе у меня у единственного такая проблема: на 3000 оборотах турбина скидывает обороты-причина не известна. сажевый удален, двигатель от е60 стоит(узнал об это после покупки) диагностика ничего не говорит, самодиагностика тоже молчит... никто не может мне сказать в чем дело... короче как-то так )))
александр 555 вне форума
Старый 12.12.2013, 19:43 #2
кто-нибудь знает что делать? заранее премного благодарен!
александр 555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 20:37 #3
всем привет! у меня х5 е70 3л дизель , я из красноярска и в нашем городе у меня у единственного такая проблема: на 3000 оборотах турбина скидывает обороты-причина не известна. сажевый удален, двигатель от е60 стоит(узнал об это после покупки) диагностика ничего не говорит, самодиагностика тоже молчит... никто не может мне сказать в чем дело... короче как-то так ))) диагностировали на ходу и стоя, все системы рабртают без отклонений... поотдельности, а в системе работать не хотят. подскажите, умные головы, что делать? заранее благодарен!
Старый 13.12.2013, 01:41 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от александр 555 Посмотреть сообщение
К дизелистам постучись,не в том разделе тему создал
BMW E39 530i 2001
Старый 12.12.2013, 20:51 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Что значит "турбина скидывает обороты"? Как это проявляется?
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 07:03 #6
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
Просто при раскрутке двигателя турбина как-будто отключаеся, диагностика причин не видит.
Старый 13.12.2013, 12:17 #7
Сказал спасибо: 15
Стоит проверить систему подачи воздуха на герметичность, все патрубки, кулер и т.д.
Подобное может происходить еще из-за банальных вещей, таких как воздушный фильтр, который никогда не менялся.
Старый 13.12.2013, 12:50 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
а дело не может быть в ДИСЕ?... [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 13.12.2013 в 12:52.
Старый 13.12.2013, 13:54 #9
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Речь идет о дизеле.
Старый 25.12.2013, 11:39 #10
Авто: E36 M3
выхлоп проверь, может катализатор забит или еще что в выхлопе
если давления до и после турбины будут равны, то турбина ни фига не бустанет!
легче всего скинуть выхлоп после турбины и прокатится, если попрет, то проблема в забитом выхлопе.
если и это не поможет, то скорее всего заводской соленоид бустконтроллера пропускает через себя воздух, попробуй снять трубку с вестгейта, тогда турбина бустанет больше обычного, но не увлекайся этим
попробуешь, отпишись
2NER вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
