BMW X5 - Очень беспокоит некоторые проблемы
Старый 04.01.2010, 20:06 #21
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Я к сожалению не знаю .....
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 20:28 #22
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Это вопрос к etk если будет актуально завтра гляну.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
BMW_39 (04.01.2010)
Старый 04.01.2010, 20:32 #23
Авто: x5
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Спасибо ЕТК есть. Смотрел но ничего не понял. Ставлю свой ВИН. Вроде дает два варианта - механический и гидравлический (если некорректная деталь то обычно ругается, что такой детали нет), но по иллюстрациям непонятно
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 21:43 #24
Ну что, кто что скажет по стуку? Звук на 1 странице, звук с оборотами работает. Даже из гаража когда выезжал стук присутствовал. Потом пропадает, машина тихо работать начинает. Поездишь, приезжаешь в гараж - опять стук слышен О_о
Alligator007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 12:11 #25
На машине уже 2 сутки не езжу. Отодвинем проблему двигателя. Появилась проблема пострашней - капает масло. Причем сальники поменялись 2 недели назад! Сейчас вся защита картера мокрая до жути, можно притронуться и останеся капля на пальце. Капает отовсюду под двигателем. И по бокам картера мокро, и сама защита картера мокрая! За 6 дней до этого уровень масла был нормальный! (до конечной риски). Теперь на щупе РОВНО ПОЛОВИНА УРОВНЯ! Подскажите что может быть? Я машину заводил на холодную 30 декабря, говорят валил сильный густой черный дым, засовывали обогреватель под картер, но мы машину так и не смогли завести, утащили ее в гараж, отогрели и она завелась нормально. А сейчас она стоит, а дно под двигателем все мокрое! =(
Старый 05.01.2010, 13:12 #26
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Посмотри прокладку клап. крышки.
Если забита система вентиляции на морозе выдавливает масло.
Старый 05.01.2010, 13:17 #27
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
В железной трубке слива масла в поддон замерзает вода.
Газы из головки блока перестают отсасыватья.
Это только моя версия!
Старый 05.01.2010, 18:11 #28
Авто: x5
Сообщение от Alligator007 Посмотреть сообщение
Можно узнать поподробнее: как это произошло? Могу поделиться своим печальным опытом при морозах. Перемерз клапан картерных газов, и повышенным давлением масло пошло по трубке щупа через мембрану клапана и всасывающий коллектор в мотор. Валил густой белый дым, под капотом правда было чисто, пока не вынул щуп откуда фонтаном хлестануло масло, открутил свечи - аналогичная история с маслом, потом вылило из всех щелей откуда только могло продавить: прокладка, сальник передний. После ремонта когда первый раз завел и газанул на трассе выхлоп был такой что Камазы оборачивались - выгорало масло в выпускном тракте и на выхлопе ах масло капало
Старый 06.01.2010, 06:37 #29
Не знаю как! Я на машине спокойно ездил! Как-то раз пытался завести в -30, раз 5 попробывал, не завелась. ПОпросил помочь, подставили обогреватель под защиту, отогрели, все равно не завелась! =( Все =( Черного дыма никиого нет слава Богу. Черный дым был когда на холодную заводил
Последний раз редактировалось Alligator007; 06.01.2010 в 06:39.
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
