BMW X5 Проблема с коробкой???
Старый 27.07.2011, 14:31 #1
Question BMW X5 Проблема с коробкой???
Всем здравствуйте!
Может, кто подскажет??
У меня такая проблема. На Х5, при скорости 60-70 машина начинает слегка трястись. При меньшей или большей скорости такой проблемы нет, идёт прекрасно.
Механик сказал, что возможно проблема с коробкой передач, посоветовал сделать сервис коробки, а потом посмотреть.
Хотелось бы узнать мнение, прав ли он??
Дело в том, что живу не в России, и различные манипуляции с европейскими машинами у нас очень дорого.
Поэтому бы хотелось исправить проблему не методом тыка...
BMW Х5, 2003, 8 цилиндров, обьём 4.4.
Заранее всем спасибо.
Ruski6 вне форума
Старый 27.07.2011, 16:34 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если на нейтраль переключить, естественно на ходу, то тряска остаётся?
Старый 27.07.2011, 17:07 #3
Честно сказать, я не пробовала...
А разве можно, если коробка автомат???
Ruski6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 18:55 #4
Авто: ГАЗ М20А
Почему нельзя то? В паркинг не стоит на ходу, можно огорчиться сильно по деньгам, а в нейтраль можно. Мне кажется это в в другом месте вибрация, причина не в коробке
Старый 27.07.2011, 19:09 #5
Просто я приглашала механика, и он делал детальный осмотр авто, инспекцию, вот он-то и сказал, что проблема может быть с коробкой.
Типа, поменяй масло в коробке, а там посмотрим...
Вот я и хочу узнать, прав ли он?
А то я сделаю сервис коробки, заплачу кучу денег, а потом выяснится, что причина другая..
Старый 27.07.2011, 19:14 #6
А, вот ещё, вспомнила...
Когда трясётся, то ощущения такие, как к примеру, трогаться со второй ( на механической коробке ) или ехать на малой скорости на пятой..Ну, дёргает, как бы...
Просто когда-то водила механику, и вспомнились ощущения.
Вот, всё так, только на автомате, и только на скорости между 60 и 70.
Старый 28.07.2011, 13:21 #7
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
nuzno tochno udostoveretsia, chto eto ne dvigatel. Poprobuite ne smotret na skorost, zapomnite na kakix oborotax eto proisxodit, pereidite v ruchnoy rezim i na raznix skorostiax poderzite eti oboroti. U meniatakoe bilo.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 16:05 #8
Авто: ГАЗ М20А
Может мотором чего не так, не выдаёт момент, по хорошему диагностику неплохо бы сделать, а то можно поменять много чего и без результата
Старый 30.07.2011, 13:13 #9
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW X6 30d
Была у меня такая проблема!
Только у меня дизель 2004г.в.
Начиная с 4 скорости, если слабо давить на газ, в районе 2000 об. начинает плавать стрелка тахометра вверх-вниз где-то оборотов на 300, если немного добавить оборотов, то начинается ощутимое подёргивание. Ну, а если нажать поболее на газ, чтобы коробка переключилась на нижнюю передачу или переключить её в режиме механики(чтобы обороты были где-то в районе 3000), то все пропадает. С 1-ой по 3-ю никаких рывков и вибраций нет.
Если симптомы такие же, то это блокировка гидротрасформатора накрылась!!!
Продиагностируйте коробку на наличие ошибки: "4F86- Ratio- monitoring symptom circuit- monitoring."
Ремонтировать его не советую, т.к. сам прошёл через это!!! Отправлял в МАИ, после их ремонта улучшилось, но полностью не пропало, а недели через две так же стало! Купил новый ГТ у них же, ценник в районе 22-25 т.р. Уже 50 т.км. проехал- полёт нормальный!
rjd5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 13:54 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Обычно при скорости 60-80 км/ч дают вибрацию шины из-за неправильной балансировки колес. Чтобы АКПП давала вибрацию на протяжении длительного периода - это нонсенс. Стоит задуматься о весе блока шестерен, которые находятся в АКПП. Их масса и надежность ни как не могут толкать автомобиль на столь продолжительном времени себе в ущерб. Это неминуемо приведет к выходу трансмирссии из строя. И что за проблема? Сегодня ПРАВИЛЬНЫЕ сканеры выдают ВСЕ неисправности Вам точно. как есть.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
vitalik888 (29.10.2016)
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
