bmw320 e30 не заводится(
Старый 18.10.2012, 19:16 #11
Аватар для 4ipsenka
Авто: bmw 320 t30
все равно это уже не то что раньше..)тут стиль..нынешние машины лет 20 не проездят(
4ipsenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 02:18 #12
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
А какой все-таки мотор?
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 07:48 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
м20 видимо
Arbeit macht frei...
Старый 19.10.2012, 11:09 #14
Аватар для 4ipsenka
Авто: bmw 320 t30
ну тк а что по теме?:(
Старый 19.10.2012, 11:10 #15
Аватар для 4ipsenka
Авто: bmw 320 t30
да..м20
Старый 19.10.2012, 13:06 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от 4ipsenka Посмотреть сообщение
должна быть ну 10 в среднем
Ну да... счас... у меня 318-я 10 "в среднем" лопала, с учетом экономического карбюра...
Для начала,нужно определить а лучше поменять, Крышку траблера,бегунок ,провода,свечи,топл.фильтр,а потом копать "глубжЕе"...
Старый 19.10.2012, 13:28 #17
Аватар для 4ipsenka
Авто: bmw 320 t30
я имею ввиду что на ремонт первое время точно не надо. а так-да,в любую надо вкладывать и ем больше тем лучше и с умом:)
Старый 19.10.2012, 13:29 #18
Аватар для 4ipsenka
Авто: bmw 320 t30
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
да да..подозрения на трамблеррр.....
Старый 22.10.2012, 01:58 #19
Авто: BMW 520i Touring E34
всем привет!
помогите пож-ста!!!bmw320 e30 не заводится. двиг 2.0.моновпрыск,инжекторная,6 цилиндров. заводишь-не заводится. с аккум. все норм,другой ставили. покрутишь немного,подождешь и заводится(но не факт-50 на 50), на холостых не глохнет,вобще нет с этим проблем. если так не заводится то в легкую с толкача(100 процентный вариант). как правило это если влажная погода либо долго стоит. вот поездишь,глушишь,минут через 20 заводишь-в легкую заводиться... что это может быть?!!!!!
м20 мотор простенький! Смотри катушку, бывает пробивает. Крышка распределителя с бегунком(трещина, пробой сопротивления в бегунке, или прогар конактов). Датчик калена смотри. И ещё бывает болячка на м20 это бензиновый регулятор давления, это тот который сверху стоит и к которому бензошланг приходит, бывает глючит и не держит(давления) бензин и утекает обратно в бак, только замена на новый! Ну и напоследок замок зажигания(контактная пара) снять почистить и попробовать! Мозг не факт что он, контакты могут на жгуте, или слабый прижим контактов массы кузов к двиглу, это тот который на креплении двигла справа как правило! Свечные провода хорошо в темноте проверять, завёл и смотриш, сверкает на выброс. Датчик воздуха на воздухане, снять фишку и посмотреть на изменение!
Последний раз редактировалось aleks14; 22.10.2012 в 02:01.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
