BMW5 (528i) Не работает спидометр и ABS
Старый 07.12.2013, 21:36 #1
Авто: bmw e39
По умолчанию BMW5 (528i) Не работает спидометр и ABS
Подскажите плиз что может быть и как это починить...
dimid52 вне форума
Старый 07.12.2013, 22:13 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Смотрите задний, левый датчик ABS.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 07.12.2013, 22:14 #3
Авто: bmw e39
датчик поменян нет эффекта(
dimid52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 22:27 #4
Сообщение от dimid52 Посмотреть сообщение
Меняй автомобиль, если о существовании диагностики не слышал
Старый 07.12.2013, 22:29 #5
Авто: bmw e39
умник !диагностику делал, ошибка по заднему датчику абс его поменял не помогло
Старый 07.12.2013, 22:34 #6
Ты своими экскрементами не разбрасывайся - придет голодное время, пригодятся самому
Последний раз редактировалось NUFLIN; 07.12.2013 в 22:34.
Старый 07.12.2013, 22:40 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
проводку еще никто не отменял...или кольцо на ступичном...в худшем случае блок...помнится индикаторы АБС и ASC на приборке загорелись и стрелка спидометра упала (как вспомогательные функции) когда в пути генератор отказал и заряд АКБ уменьшился...
Последний раз редактировалось ambrozi; 07.12.2013 в 22:52.
Старый 07.12.2013, 22:52 #8
ambrozi, мне кажется, пока умное слово "диагностика" не вызывает правильных ассоциаций у людей - объяснять им что-то бесполезно...
Старый 07.12.2013, 22:59 #9
Аватар для ambrozi
NUFLIN, или пока процесс диагностики будет ассоциироваться с чтением ошибок...потому как ТС "диагностику" якобы делал...
Последний раз редактировалось ambrozi; 07.12.2013 в 23:09.
Старый 07.12.2013, 23:13 #10
Аватар для Shah2009
Авто: bmw 320
Подними авто на подъемнике чтоб колеса могли крутится, далее снимаешь разъем с блока АВС берешь тестер ставишь на 2 кОм находишь в разъеме четыре провода экранированых внутри два провода встаешь тестером на одну цепь (датчик) смотриш будет в пределах 800-900 ом, начинаешь крутить руками колеса когда найдешь колесо от которого показания меняются от 700 до 1400 ом соответственно это одно колесо (датчик авс) работает , анологично вызваниваешь остальные. Когда будеш вызванивать задние колеса (датчики авс) противоположеное колесо надо держать чтоб оно через редуктор не проворачивалась а то можно ошибится с показаниями. Удачи будут вопросы пиши помогу подскажу
Shah2009 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Shah2009 за это сообщение:
dimid52 (07.12.2013)
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
