-   -   BMW5 (528i) Не работает спидометр и ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw5-528i-ne-rabotaet-spidometr-i-abs-27810/)
dimid52 07.12.2013 23:18
а со ступичным как связан спидометр?
NUFLIN 07.12.2013 23:32
Сообщение от Shah2009 (Сообщение 302619)
Подними авто на подъемнике чтоб колеса могли крутится, далее снимаешь разъем с блока АВС берешь тестер ставишь на 2 кОм находишь в разъеме четыре провода экранированых внутри два провода встаешь тестером на одну цепь (датчик) смотриш будет в пределах 800-900 ом, начинаешь крутить руками колеса когда найдешь колесо от которого показания меняются от 700 до 1400 ом соответственно это одно колесо (датчик авс) работает , анологично вызваниваешь остальные. Когда будеш вызванивать задние колеса (датчики авс) противоположеное колесо надо держать чтоб оно через редуктор не проворачивалась а то можно ошибится с показаниями. Удачи будут вопросы пиши помогу подскажу
Это работает только с индуктивными датчиками - с "Холловскими" немного иначе, но принцип тот же :smile:
dimid52 07.12.2013 23:41
датчики в норме, скорее всего блок накрылся.
ambrozi 07.12.2013 23:43
Сообщение от dimid52 (Сообщение 302621)
есть мнение (лично не сталкивался, но неоднократно встречал на сайте) что если неисправность всей системы АБС из-за заднего левого датчика АБС, то и стрелка спидометра ложится...поправьте если не прав...
dimid52 08.12.2013 00:06
попробую еще раз поменять)
викторниколаевич 08.12.2013 07:52
Сообщение от dimid52 (Сообщение 302599)
датчик поменян нет эффекта(
Блок или проводка..всё и нехуй диагнозить.И обрыв проводки и поломка блока и поломка датчика покажут одно и тоже
koljan36 08.12.2013 14:01
Была такая проблема из за подшипника,поставил новый и всё нормально стало.
dimid52 08.12.2013 22:15
вот и я склоняюсь к этому , но большинство говорят датчик) прозвоню проводку, а как проверить блок на пригодность?
викторниколаевич 09.12.2013 16:05
Сообщение от dimid52 (Сообщение 302770)
Вскрытие,либо замена на 100% исправный
nbmw 12.12.2013 00:29
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 302655)
В точку нехуй!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
