Вот и меня так разводили на блок,сначала датчик поменял -результат нулевой,диагностика показывала -датчик задний левый.Сигнал идёт от кольца на подшипнике,в нём и была причина.А в общем нужно разбираться,как это всё происходило,начальные признаки или просто так,загорелось и всё. |
Так сигнал от подшипника другое.Лампочки дсц и абс при перезапуске гаснут,поехал загораются. |
Тлять поменяй местами правий и левый датчики и на движущейся машине смотри показания датчиков, сразу все станет ясно. Хотя с такими вопросами в три станицы, но бываю чудеса. |
а то Цитата:
100км постепенно превратились в 100см.Люфтит твой ступичный,замена датчиков местами НИЧЕГО не даст раз при перевключении зажигания гаснут лампы абс и дсц.Один чинский ступичный подшипник вынесет мозг любому диагносту.Колёсико в пыльнике там с другим шагом(аккуратно переставив со старого при установке можно было решить проблему).Задний(передний,лев.или правый)датчик абс - паразитная связь видел когда нибудь такую ошибку? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:46. |
