-   -   Большие проблемы б/у Х7 с небольшим пробегом? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bol-shie-problemy-b-u-h7-s-nebol-shim-probegom-56020/)
xpk 22.03.2024 01:10
Всем привет,
Рассматриваю покупку X7 40i 2022 года (в эксплуатации с февраля 2023) с пробегом 25 тыс км.
Приобретён новым в Германии, полгода и 11 тыс км отъездил в Кыргызстане, после чего был пригнан в Россию, и накатал здесь ещё 14 тыс км так же за полгода. По пробегу, всё, что можно было с компьютером проковыряли, никаких расхождений не нашли, похож на родной.
Единственное, что смутило - это то, что пробег с момента последней замены трансмиссионного масла показывает 36 тыс км и при этом в дате программирования блока указан 2018 год. Единственный вариант, к которому смогли здесь прийти - это то, что раздатка была заменена на б/у с бОльшим пробегом. О причинах замены на таком пробеге остаётся только догадываться (а производилась она, если наше предположение верно, до 11 тыс км, т.к. текущий хозяин авто, который пригнал его в Россию, утверждает, что ничего не менял, но поручиться за то, что делали с машиной до него, не может). Кроме того, текущее состояние установленной раздатки так же в ближайшее время уже потребует её ремонта или замены.
Далее, по ходовой, также требуется замена обоих попереченых рычагов, сальников задних приводов и всасывающего патрубка турбины (последнего, насколько я понял, из-за уплотнительного кольца).
Собственно, вопрос в том, насколько типичны данные проблемы для указанного пробега. Если исходить из того, что он всё-таки оригинальный, указывают ли они на то, что машину драли и в хвост и в гриву, и лучше вообще её не рассматривать к покупке, или можно просто сделать замену указанных деталей и спать спокойно? Ну или за 25 тыс нереально так ушатать авто, и мы все таки просмотрели скрутку пробега (хотя, после того, как по компьютеру ничего не нашли, дошли даже до снятия щитка приборов и проверки оригинальности пайки и микросхемы)?
Также, конечно, все-таки не до конца понятна история с заменой раздатки. Что с ней могло случиться до 11 тыс км (опять же, если считать пробег оригинальным), и почему могла быть произведена замена на б/у, если в Кыргызстане вполне можно было обратиться с этой проблемой к ОД (хотя опять же, то, что раздатка заменена - это лишь наше предположение из-за бОльшего на 11 тыс км пробега и старой датой программирования).
Буду благодарен за любые мысли по этой теме.
Спасибо,
Александр.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
