-   -   Большой расход (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bol-shoi-rashod-4946/)
slava657 29.06.2012 12:59
Панков, :thumbup:
ruzenstein 02.07.2012 18:17
у меня треснула гофра воздухомера, почти незаметно, машина работает но расход большой, поменят - все отлично, надо очень внимательно шланги эти посмотреть, иногда можно и снять и так помотреть
BMW Master 03.07.2012 14:38
Сообщение от Алексей_300 (Сообщение 33974)
Господа,подскажите пожалуйста с чем связан такой большой расход топлива 22л/100км при спокойной езде в городе.модель 520(м54) 2002г.:wave::mad:
У знакомого расход на 330xi E46 М54 был примерно такой (22-25л/100км), проблема была в лямбдазондах, их замена стабилизировала расход. Все определит грамотная диагностика:wave:
Ohh 19.07.2012 21:52
Подкиньте добрый совет, пару недель назад купил BMW 525i 2002г., покатавшись на ней заметил достаточно высокий расход топлива - около 18 л. в городском цикле. Сразу подумал на лямбды, сначала не мог найти их, а потом выяснив, что они располагаются слева от двигателя ( со стороны свечей ) обнаружил 2 пустых разъема. И как назло мозги оказались siemens, так что покупка новых датчиков обойдется в копейку. Еще до обнаружения этой проблемы заезжал на диагностику где при проверке двигателя выявилась только одна ошибка - map cooling. Подскажите пожалуйста, можно ли что нибудь сделать обойдясь без покупки оригинальных датчиков. С прошивкой на безкатовый режим тоже проблематично т.к. живу в небольшом городке и найти человека занимающегося этим достаточно проблематично. Спасибо.
dimidrol1523179 20.07.2012 10:35
Раз такая пляска пошла, заодно и я спрошу, е39 523 расход БК показывает 17,5 это много или нет? Вообщем заливаю 20-ку накатываю 100-120км, езжую много, но короткометражными поездками, например с работы до банка 5-6 км нахожусть там минут 20-30 и т.д. Стиль езды практически всегда динамический:thumbup:. По трассе при 90 7л. от 120-160 9,5л. что скажите? Холостые ровные, если закрыть глаза хрен поймешь что двигло трудиться. Может тож лямдики поменять?
slava657 20.07.2012 10:39
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 199897)
Я думаю нормально с таким стилем езды:smile: Тем более по трассе же нормальный расход:thumbup:
Gadiss 20.07.2012 10:53
Сообщение от Ohh (Сообщение 199828)
так мож она калининградка? там зондов не должно быть
slava657 20.07.2012 10:55
Как мерял расход? Не верь компу:biggrin1: Залей полный бак до щелчка, покатай по городу хотя бы 80-100 км и опять заправь до щелчка, потом заправленные литры делишь на проеханные киллометры. Например: 15л/85км=0,176, значит расход 17.6л.
Еще есть такой нюанс: я когда свою купил, то хозяин (знакомый) клялся что расход 13-14л, а у меня меньше 17-18л не получалось (при спокойной езде без пробок):nod:, а потом я поездил, так сказать, почувствовал машину, коробку, и тоже научился ездить с расходом 14л:smile:
Еще расход очень сильно зависит от того как ездишь, если целый день по городу мотаешься, то будет нормальный, если с постоянными остановками, то больше, а если только работа/дом, то дохера:biggrin1:
Я если езжу работа/дом (2км в одну сторону), то 20 жрет легко, а если зимой, то вообще хана:mad: Один раз зимой думал, что что-то сломалось, а потом нормально поездил и понял, что все в порядке, расход в 2 раза упал:biggrin1:
Gadiss 20.07.2012 10:57
ваш расход фигня))))) у меня на м62б35ту в городе хавает гдето 30-35,трасса 15-17,стиль езды смешаный...чё делать хз((( лямды работают,катов нет,вильтра свечи новые,подсосов не нашёл
Ohh 20.07.2012 11:14
Сообщение от Gadiss (Сообщение 199903)
а какие еще есть особенности у калининградок, по вину можно проверить калининградка или нет? просто сейчас болею и под машину нет возможности лезть но вроде на яме смотрел когда там катов снизу не видел, мб только если она на коллекторе самом
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
