-   -   Большой расход (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bol-shoi-rashod-4946/)
slava657 20.07.2012 11:18
Сообщение от Gadiss (Сообщение 199906)
ваш расход фигня)))))
:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
у меня на м62б35ту в городе хавает гдето 30-35,трасса 15-17,стиль езды смешаный...чё делать хз((( лямды работают,катов нет,вильтра свечи новые,подсосов не нашёл
Вот это уже точно не нормально.
Мож форсунки?:shock:
Ohh 20.07.2012 11:18
Сообщение от slava657 (Сообщение 199904)
Как мерял расход? Не верь компу:biggrin1: Залей полный бак до щелчка, покатай по городу хотя бы 80-100 км и опять заправь до щелчка, потом заправленные литры делишь на проеханные киллометры. Например: 15л/85км=0,176, значит расход 17.6л.
Еще есть такой нюанс: я когда свою купил, то хозяин (знакомый) клялся что расход 13-14л, а у меня меньше 17-18л не получалось (при спокойной езде без пробок):nod:, а потом я поездил, так сказать, почувствовал машину, коробку, и тоже научился ездить с расходом 14л:smile:
Еще расход очень сильно зависит от того как ездишь, если целый день по городу мотаешься, то будет нормальный, если с постоянными остановками, то больше, а если только работа/дом, то дохера:biggrin1:
Я если езжу работа/дом (2км в одну сторону), то 20 жрет легко, а если зимой, то вообще хана:mad: Один раз зимой думал, что что-то сломалось, а потом нормально поездил и понял, что все в порядке, расход в 2 раза упал:biggrin1:
расход мерил следующим образом - поездил до того момента как на компе написано было что осталось 50 км, заправил 18 л 95го, проехал на нем 106 км в городском цикле в режиме пенсионера и вновь на компьютере появилась надпись - осталось 50 км.
По поводу езды действительно остановок много, но я просто сравниваю с предыдущей машиной. Была е34 м50 2 литра и с такой ездой у меня выходило 11.5 литров, а при обычной не более 13, поэтому меня это и насторожило
slava657 20.07.2012 11:31
Сообщение от Ohh (Сообщение 199918)
е34 автомат или механика? А сейчас какая КПП?
18/106=17л уже не 18:wink:
Но всеравно лучше заправкой проверь, так гляди еще литр/два уберется:biggrin:
На трассе не замерял? При 100-110 должна 7.5/8л хавать:nod:
dimidrol1523179 20.07.2012 11:36
ваш расход фигня))))) у меня на м62б35ту в городе хавает гдето 30-35,трасса 15-17,стиль езды смешаный...чё делать хз((( лямды работают,катов нет,вильтра свечи новые,подсосов не нашёл
Машину поменять!:biggrin1::nod:
Ohh 20.07.2012 11:40
Сообщение от slava657 (Сообщение 199922)
и на той и на этой мкпп, на трассе приблизительно только замерил только когда из другого города гнал, там не больше 10 вышло, ехал 120 в среднем.
Ну теперь после выходных только попробую с заправкой, как выздоровлю.
slava657 20.07.2012 11:48
Сообщение от Ohh (Сообщение 199930)
Ага, если МКПП, то действительно многовато и по трассе тоже:shock:
И мое высказывание по поводу "привыкания" к машине тут уже наверное не катит т.к. я имел ввиду АКПП.
Выздоравливайbeer
Ohh 20.07.2012 11:59
Сообщение от slava657 (Сообщение 199931)
Выздоравливайbeer
спасибо большое)
Ладно будем искать что еще может быть, сперва бы проверить калининградка или нет
Gadiss 20.07.2012 12:19
Сообщение от Ohh (Сообщение 199916)
а какие еще есть особенности у калининградок, по вину можно проверить калининградка или нет? просто сейчас болею и под машину нет возможности лезть но вроде на яме смотрел когда там катов снизу не видел, мб только если она на коллекторе самом
ну во первых там стоит шильда с росийским вином на клёпках и в доках соответственно вин начинается не на wba.... а на xte.... если я не путаю,плюс проставки на стойках,тоесть комплект плохих дорог,соотвественно нет катов и зондов. Ну и в птс посмотри производителя
Gadiss 20.07.2012 12:26
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 199928)
не прокатит:biggrin1: это у меня уже 3 бмв которая реально глотает бенз со скоростью света!!!! до этого е34 2.5 палка 95 год,хавала 20 в любом режиме и не зависимо город или трасса! перед продажей всё таки выяснилось что это были сбиты фазы грм,так как когда то давно меняли колпачки....я потратил кучу бабла на диагностики с приговорами не понятно чего и только потом нашёл мужика который реально шарит,посмотрел инпой и говорит метки надо выставлять....на е46 тоже выходило более 20 литров (2.5 палка)...я даже на диагностику не ездил...
Gadiss 20.07.2012 12:28
Сообщение от slava657 (Сообщение 199917)
ну по инпе вижу что на холостом 16-18 кг воздуха и время впрыска 3.2-3.4....все датчики работают,метки в допуске
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
