-   -   болт коленвала (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bolt-kolenvala-4135/)
antiakela 19.12.2009 12:28
болт коленвала
Снятие и установка демпфера крутильных колебаний и его ступицы
Как открутить болт ступици шкива???:shock:
antiakela 19.12.2009 12:29
Помоему уже всё перепробовал
antiakela 19.12.2009 12:31
пневмо пистолет не помог(с максимальным усилием и 10 атмосферами)
вороток и кувалда не спасли:confused:
antiakela 19.12.2009 12:33
прикрутил планку к ступице,хотел ломом с воротком-отломал кусок от ступицы:confused::confused:
что делать!!!???
Юс 19.12.2009 13:25
вообще- одевают головку с воротком и упирают в лонжерон - и стартером откручивают этот болт. делал так на М20 и М50, когда менял передний сальник колена.
bumer0611 19.12.2009 15:47
:shock:странно. обычно достаточно поставить машину на 4 передачу и затянуть ручник. после этого болт срывается хорошей головкой и воротком+труба для рычага.
Юс 19.12.2009 17:11
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 25114)
а почему именно на 4ую передачу?:eek1:
wowan001 19.12.2009 18:11
Сообщение от antiakela (Сообщение 25088)
Значить такой пневмо пистолет:nod: им только калёса крутить.Если хороший на 500Н/М или ещё мощнее то проблем быть не может.Что касается 4 скорости это тоже не выход нет гарантии что диск сцепления не накроеш,тогда уж проще через лючок заклинить храповик.А если автомат тогда какую скорость?:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
