Описание темы:e39 528i
Бросает обороты именно на 1000
Старый 26.01.2014, 11:47 #1
Авто: e39
Icon2 Бросает обороты именно на 1000
Люди добрые ПОМОГИИИТЕ!! Проблема такая: У меня при слабом нажатии на педаль,когда доходит до 1000- обороты резко туда сюда кидает,плюс именно в этот момент жрет топливо плюс горит не правильно. Если я тапку в пол дам,потом резко отпущу,то обороты хх стабилизируются и нормлаьно работают идеально ровно. Но вся суть в том,что именно при слабом нажатии на педаль такая чушь. Если резко и быстро нажимать, то все впорядке.Что это может быть?
бмввод вне форума
Старый 26.01.2014, 11:54 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
было б не плохо узнать что за мотор...
Arbeit macht frei...
Старый 26.01.2014, 12:58 #3
Авто: e39
Мотор m52tu 2.8 литра 193 кобылы
бмввод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 13:39 #4
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Возможно потенциометр педали газа.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 26.01.2014, 17:30 #5
Авто: e39
Дпдз? там же 2 заслонки,2 датчика.. так вот я никак не пойму какой гонит,может оба? НО так или иначе я лично думаю еще заслонку чистить..хотя честно я в ступоре
Старый 26.01.2014, 17:57 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
чот не понял куда мой комент делся но ладно напишу еще! Чистите клапак ХХ и возможна виновата лямбда после прочистки посмотрите, не изменится - отключите лямбду и так поездите пару дней!
Старый 26.01.2014, 18:04 #7
Авто: e39
попробую, спасибо ! посмотрим,отпишусь) А к слову,где этот потенциометр педали? Я правильно понимаю, что это дпдз на второй заслонке?спасибо еще раз
Старый 26.01.2014, 18:12 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не понимаю о какой второй ты - у тебя круиз контроль стоит? если да то это не его датчик а тот который на главной заслонке что в коллекторе. и вообще - врядли это он - он так себя не ведет! это клапан ХХ грязный,лямбда, ну или ванос, расходомер
Старый 26.01.2014, 18:56 #9
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от бмввод Посмотреть сообщение
На педали. Бывает из-за износа резистивного слоя, в опр. месте.
Старый 26.01.2014, 19:20 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
amid525, на М52 его нет там там трос....
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
