| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: e39 528i |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2014
Люди добрые ПОМОГИИИТЕ!! Проблема такая: У меня при слабом нажатии на педаль,когда доходит до 1000- обороты резко туда сюда кидает,плюс именно в этот момент жрет топливо плюс горит не правильно. Если я тапку в пол дам,потом резко отпущу,то обороты хх стабилизируются и нормлаьно работают идеально ровно. Но вся суть в том,что именно при слабом нажатии на педаль такая чушь. Если резко и быстро нажимать, то все впорядке.Что это может быть? ![]() |
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Возможно потенциометр педали газа.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #5 |
Дпдз? там же 2 заслонки,2 датчика.. так вот я никак не пойму какой гонит,может оба? НО так или иначе я лично думаю еще заслонку чистить..хотя честно я в ступоре
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
чот не понял куда мой комент делся но ладно напишу еще! Чистите клапак ХХ и возможна виновата лямбда после прочистки посмотрите, не изменится - отключите лямбду и так поездите пару дней!
| | #7 |
попробую, спасибо ! |
| | #8 |
Сказал спасибо: 148
не понимаю о какой второй ты - у тебя круиз контроль стоит? если да то это не его датчик а тот который на главной заслонке что в коллекторе. и вообще - врядли это он - он так себя не ведет! это клапан ХХ грязный,лямбда, ну или ванос, расходомер
| | #9 |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | На педали. Бывает из-за износа резистивного слоя, в опр. месте.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e38 б/у запчасти! | kartman | Продажа запчастей BMW | 28 | 07.11.2014 23:41 |
