-   -   Центральный Замок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/central-nyi-zamok-3492/)
Tyler 02.12.2009 22:12
Сообщение от stendby (Сообщение 22349)
Покупка ремкомплекта сего механизма- 2 081,34р.
Ну это мелочи, которые не замечаешь, по сравнению с огромным удовольствием от владения BMW. Правда ведь? :smile:
Сергей Т 10.12.2009 13:44
:idea:Все, нашел в чем дело! Сегодня снял обшивку вод.двери набрызгал на механизм замка WD-литр:smile: Друган стоял вертел ключ туда-обратно я с переноской зырил что происходит. От увиденного расстроился - отломился выступ на механизме циллиндра замка тот что отвечает за открывание(вытягивание поплавка) вверх. Покупка ремкомплекта сего механизма- 2 081,34р. Вывод: мой 20-летний BMW-рухлядь:frown:
...не рухлядь - а раритет!!! :biggrin:
Алла (феликс) 10.12.2009 14:01
Коллега ! Вы поммоему перегрелись на почве ремонта неноглядного аппарата,отдохните успокойтесь,примите правильное решение - зайдите в салончик ,к концу года прекрасные скидки всплывают иногда ,удачи !!!:wave::thumbup:
max82 19.01.2010 19:35
Подскажите пожалуйста по ЦЗ. С кнопки на ключе и с сигналки не закрывается водительская дверь (даже не двигается замок), остальные закрываются и тут же открываются. Когда закрываю открываю с ключа все двери закрываются и открываются. Ездил сегодня к сигнализаторщикам, сказали сдох привод и сам блок цз, предлагали в обход цз пустить новые провода, но что то мне как то не вериться , что цз дохлый, с ключа ведь всё робит. В чём может быть проблемма? BMW 323 1997 года.
Slitch 19.01.2010 20:46
привод можно проверить подключив 12В к нему, там 3 контакта при одном сочетании он поднимается, при другом опускается. предварительно отцепить фишку. управляется это все модулем ЦЗ и освещения справа под бордачком. т.е. на фишке висит постоянно +12, а ключом модуля открывается -. проверить можно тестером прямо на фишке. еще надо проверить между стойкой и дверью контакты. бывает отходит.
max82 05.02.2010 14:52
Съездил на днях к другому сигнальщику (сам на морозе ~-20 чёт не стал разбирать), он привод привод поставил "китайский" и всё стало работать как надо.
ВиерИ 17.02.2010 19:20
подскажите.закрываешь водительскую дверь,поплавки сначала утонут,а потом поднимутся.в чём причина?
Mik78 17.02.2010 19:32
Сообщение от ВиерИ (Сообщение 35689)
Контакты дверей :wave:
NUFLIN 17.02.2010 19:47
Это называется "положительная плавучесть":biggrin1:
Зацепись диагностикой и смотри, что неправильно индицируется.
Mik78 17.02.2010 19:55
Можно без диагностики- салонный фонарик включил на автомат ,включил зажигание и дергай дверки ,там где надо хлопнуть сильнее чтобы свет погас и "собака порылась ":biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
