-   -   центральный замок Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/central-nyi-zamok-e34-13613/)
ingener777 03.07.2011 11:57
Перестал закрываться замок багажника от сигналки и от центрального замка. Что такое может быть?
FuchS 03.07.2011 13:33
смотри провода слева что в крышку идут - перелом там
FilPrime 26.02.2012 13:47
Дабы не плодить темы,поспрашиваю тут.Ребят, че делать,ЗЦ на моей е34 525 1990г.в. не оживает: вытащил сигналку левую (кажись с автозапуском)от нее провода шли к жгуту,что под педалью сцепления, и через салон под заднее сидение,все обрезанное срастил как должно быть,еще куча релюшек вазовских были около сигналки,как-то последовательно подключенных к чему-то...вот блин запара..нашел в переднем левом крыле релюшку синюю,в ней микросхема,может она за что отвечает?Если не она,то где искать предохранитель и реле под задним сидением??Проводка,если не ошибаюс- Хай.
FilPrime 26.02.2012 13:50
Есть подозрения,что питания где-то нет..и откуда начинать искать?
FilPrime 26.02.2012 23:43
ну хоть ссылку на схемы киньте,кому не в лом...:confused:
FuchS 27.02.2012 06:48
блок управления цз и релюхи его под задним седеньем, в книге по 34 точно есть расположение все!
максим1986 04.03.2012 22:42
я свою 34-ку вообще понять не могу! центральный замок открывается только с пассажирской двери, а закрывается с водительской! подскажите что за глюк такой!??????
максим1986 04.03.2012 23:40
я свою 34-ку вообще понять не могу! центральный замок открывается только с пассажирской двери, а закрывается с водительской! подскажите что за глюк такой!??????:confused:
SERGEI_AVTOEL 05.03.2012 00:02
Сообщение от максим1986 (Сообщение 176113)
глюк на то и глюк что х/з его поймет:biggrin:, а если серьёзно сними обшивки и посмотри что за приводы там стоят, если не родные 5-ти проводные, то поставь в пасс. дверь 2-х проводный (три лишних отключи, зел. син. оставь), а в водительскую новый 5-ти проводный,
если стоят штатные замки, то лучше к спецам, там либо замена замков на родные, либо починят твои, по цене думаю разница не большая будет (б/у или ремонт твоих) :wave:
SERGEI_AVTOEL 05.03.2012 00:09
Сообщение от FilPrime (Сообщение 174524)
с твоими знаниями по сигнализациям (особенно --"кажись с автозапуском, от нее провода шли к жгуту,что под педалью сцепления, и через салон под заднее сидение,все обрезанное срастил как должно быть,еще куча релюшек вазовских были около сигналки,как-то последовательно подключенных к чему-то...вот блин запара..нашел в переднем левом крыле релюшку синюю,в ней микросхема,может она за что отвечает?Если не она,то где искать), в электрику БМВ с "кажись":dance: лучше не лезь, обратись к спецам :help:, что-бы потом не получилось "кажись" СГОРЕЛА БЭХА !:mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
