-   -   центральный замок Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/central-nyi-zamok-e34-13613/)
Alexander333 16.03.2014 10:24
Народ помогите!:help:
не работает привод цз в водительской двери (но проблема не в нем)
с сигналки закрываются все двери кроме водительской со 2 раза, а потом не открываются... открываются только с ключа.... в двери все прозванивал (все провода целые), привод живой(перекидывал на пассажирскую, работал, а вот привод с пассажирской так же отказался работать) концевики все восстановил, петлю в багажнике пропаял, проверял так же блок комфорта таким способом Разбираем заднее левое сиденье. Снимаем пластиковую крышку блока. Под ним располагается блок А1 и блок реле (RM), а также предохранители. Проверяем исправность предохранителей. Отключаем аккумулятор. Меняем предохранители (если это необходимо). Дальнейшие проверки следует проводить только при отключенном аккумуляторе (предварительно открыв ЦЗ). Вытаскиваем блок А1 (он находится ближе к сиденью водителя).
Чтобы проверить датчики положения привода водительской двери проверяем цепь между предохранителем F30 и 23 контактом на жёлтом разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F30 и 20 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода вод.двери исправен. Напоминаю – все остальные замки находятся в открытом положении
(работает)
что делать???? может вазовское реле от сигналки мозги делать?:help:
Lekc34 16.03.2014 23:26
Народ кто нибудь помогите, взял себе недавно бмв 525 е34 и столкнулся с проблемой по центральному замку. Закрываешь с водительской, пассажирская не закрывается и на оборот с пассажирской водительская не закрывается. Как это исправить?
Alexander333 17.03.2014 15:04
неужели ни у кого никаких мыслей нет:shock:
я уже не знаю что и делать...:facepalm:
Alexander333 19.04.2014 10:57
Сообщение от Alexander333 (Сообщение 318943)
Может, поменял реле и все ок:dance:
ток блин сначала перерыл пол машины:facepalm:
Антон504 25.06.2014 00:53
Народ помогите пожалуиста Центральный Замок работает но почему то только задние двери
Подходиш поворачиваеш ключ и открывает только задние двери
приходится открывать через задние двери ,водительскую
Устал Что можно сделать чтоб Все отрывались ?? Кокова можеть быть причина **
Заранее Спасибо :smile::smile:
Юрик 34 10.07.2014 12:40
Привет всем, похожая проблема, с пульта открывается и закрывается все, кроме правой передней двери, если пер. пр дверь открывать и закрывать вручную, и ключом, работает все. В чем гемор, было может у кого7 или просто замок двери?
FuchS 12.07.2014 14:51
там моторедуктор цз двери может быть - проводка до него! если с ключа работает то концевики личинки работают, а сигнал от основного до моторедуктора может не доходит, или сам моторедуктор или контакт
Юрик 34 15.07.2014 14:02
Контакты фишки провода все в порядке
Юрик 34 15.07.2014 14:03
Моторедуктор??? где он, как выглядит
FuchS 15.07.2014 17:49
он в двери, от него тяга отходит и он на 2 винтах, и к нему разъем еще большой, в книге кстати есть и он и как его регулировать
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
