центральный замок всегда открывается
Старый 07.06.2010, 23:18 #1
Авто: BMW 525 TDS /M51/1994
Exclamation центральный замок всегда открывается
Привет.
На е34 вдруг престали закрываться двери. Либо с щупа либо сключа.
Закрываю замок(все двери закрыты) и все моторчики закрывают замки и как только они закрылись, снова все открываются. Получается невозможно закрыть машину никак.
Как найти причину? в каком мести диагностировать? дверей то много.
visator вне форума
Старый 07.06.2010, 23:29 #2
Не заметил, такая же проблема как и в теме ниже, но с багажником по другому.
visator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 23:43 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от visator Посмотреть сообщение
Привет.
Не торопясь почитай форум, уже всё описывалось много раз, засорять форум дублями неохота
Старый 15.06.2010, 13:50 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Посмотри проводку в багажнике, а именно шлейф идущий от крышки багажника в салон. Там есть слабое место в районе прилигания шлейфа к верхней части багажного отделения, в этом месте провода перетираются со временем. И концевик замка багажника не срабатывает, из-за этого и остальные замки открываются постоянно.
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 13:54 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Dmitry1984 Посмотреть сообщение
А про концевики дверей забыл
Старый 15.06.2010, 13:57 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Ну конечно сначала нужно концевики дверей проверить. Но они редко ломаются, а шлейф в багажнике - больное место всех 34-к
Старый 27.08.2010, 10:10 #7
Аватар для elllipse
Авто: bmw 318 e36
Всем привет! У меня похожая проблема, но суть в том что с ключа все двери закрываются только со второго раза, а именно с водительской двери поворачиваю один раз срабатывают все замки, и тут же вылетают обратно кроме водительской, поворачиваю ключ второй раз - закрываются все. (фигня в том что с сигналки с брелка приходится жать на закрытие 1 раз потом секунд через 10 еще раз только тогда все закрывается, а это жуть как неудобно, пробовал ставить на сигналке увеличеное время сигнала закрытия 3,5 сек. но закрывает с первого раза опять же через раз) Собственно вопрос можно это как то исправить или проще поставить новый цз с замками на все двери?? (Авто 318 e36)
elllipse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 13:26 #8
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
когда наружняя ручка до конца не опушена бывает такая проблема
sv-denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 17:22 #9
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Привет.
с водительской стороны на раме, за что цыпляется так сказать замок, там есть кнопка, каторая гасит свет, она может быть изношенна, то есть на ней есть выработка, и поэтому открывается центр обратно, у меня так же было, только закрывалась с 8 раза... на нее надор наплавить что нибуть или клей капнуть немного, что бы восполнить выработку.
P.S. извеняюсь за свой французкий!!!
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 18:35 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
было такое-после полной проверки концевиков и моторедукторов - выставил моторедукторы в 2-х передних дверях так как описано в книге и все - теперь закрывается в 95% случаев! а перед этим все очень хорошо смазал и проверил чтоб без затруднения двигались замки и личинки!
Arbeit macht frei...
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
