Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Суть вопроса в описании. Источник: http://bmwpost.ru/forum/newthread.php?do=newthread |
20.04.2017, 07:56 | #1 |
Новичок Регистрация: 09.12.2016
Откуда: Gorny Altay Авто: BMW X5 E70 3.0si 2007 | Check engine на 140 км/ч. Ошибки 29E1 29e0. Суть вопроса в описании.
Авто: BMW X5 E70, 3.0si бензин 2007 года, катализаторов нету, пробег по одометру > 150000, но как на самом деле я не смотрел Ребята, выручайте. Такая проблема уже около полугода. Зайду издалека. Я езжу раз в месяц из Горно-Алтайска в Барнаул, порядка 280 км. Две недели назад, у меня были ошибки по ваносу на впуск, лямбда-зондам, до католизаторов (каты вырезаны нижние лямбда-зонды механически отключены, вроде EURO2 прошит), всегда когда я ездил в барнаул были такие проблемы, когда выскакивал Check Engine: 1) Я заправлял машину 24 литра (около 1000р), 98 на лукойле. Машина сразу после заправки не заводилась, стартер крутит а тачка не заводится, и так раза 3-4. Затем она заводилась и все нормально, и так до следующей заправки. Иногда после такой фигни выскакивал check engine. Иногда, даже когда я заправлял 24 литра, машина нормально заводилась, ну т.е. раз на раз не приходится, но глохла она чаще чем заводилась как положено. (К слову, если я заправляю 12 литров (на 500р), то ничего не происходит) 2) Если ехать от Горно-Алтайска до Барнаула (это порядка 280км, как я говорил ранее) более 130 км/ч, вылазит Check Engine, вот прям если я хоть на 5-10 минут поеду более 130 км/ч, то 95% загорится Check Engine. Один раз я ездил от Горно-Алтайска до Бийска (около 100 км), более не превышая 130 км/ч, тогда Check Engine не загорался. Вчера, я ездил к дилерам, мне заменили муфту ваноса на впуск, кольцо импульсного датчика (или как-то так) и верхние лямбда-зонды. Я ехал с Барнаула до Горно-Алтайска (280 км/ч), заправил 24 литра, как всегда на 1000р (заправки всегда Лукойл, только 98 бензин), машина не глохла оба раза, когда я заправлял. Но вот беда, когда я вваливал 150 км/ч, загорелся Check engine. По приезду я сразу считал ошибки, там были 29E1 mixture control 2, и 29E0 mixture control и утечка тока. Исходи из этого, сообщаю, ранее месяца 2-3 назад, делал промывку форсунок, не на станке (фото процедуры прикрепил). Так же там была ошибка, 54С6 oil wear, нужно менять масло в раздатке. Взаимосвязь: Глохла машина скорее всего из-за лямбда-зондов (я надеюсь на это), но Check Engine, все равно загорается, когда я еду более 130 км/ч. Вопросы: 1) Из-за чего загорается Check Engine? 2) Может ли он гореть из-за масла в раздатке? 3) Что нужно сделать что бы устранить ошибки 29E1 mixture control 2, и 29E0 mixture control, мне никто не дал точного ответа, если честно никто не смог мне подсказать, к слову за полгода владения авто я не менял топливный фильтр (пробег по одометру > 150000, но как на самом деле я не смотрел), может старый владелец его тоже не менял вообще. 4) Проблематична ли замена топливного фильтра? Если можно подскажите как сделать замену. 5) Как поменять масло в раздатке? (Ошибка эта не удаляемая, вроде я читал что там еще и адаптации в раздатке сбрасывать надо) Подскажите как это сделать? P.S. Дабы не плодить много тем, интересует еще один вопрос: При старте авто простоявшем всю ночь, у меня бортовой компьютер показывает что есть утечка тока. Но я возил машину к диллерам, они сказали что физической утечки нет, типо машина - американка, а в ебу залита прошивка от европы (наверное что бы прошить на euro2), типо машина должна раньше засыпать. 1) Так ли это? 2) И как мне избавиться от ошибки утечки тока? |
20.04.2017, 09:51 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Езжай к нормальным диагностам..делается за 5 мин с перекуром.. А по смеси опять же к диагностам.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
20.04.2017, 12:07 | #3 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Найди тех кто понимает что делает, а не читателей ошибок. У америкосов не гаснет при засыпании индикация к рычага кпп, это нормально. Масло в раздатке всё же лучше поменять, если конечно не хочешь раздатку менять. Ну и зарегить замену надо. Лучше у официалов, у них масло есть. Жалобы на утечку тока нередко бывают после копания кривыми лапками сигнализаторщиков. |
20.04.2017, 12:37 | #4 | |
Откуда: Gorny Altay Авто: BMW X5 E70 3.0si 2007 | Цитата:
Сигналка только штатка, по раздатке поеду к диллеру, а по чеку? Ничего не подскажете? | |
20.04.2017, 17:58 | #5 |
21.04.2017, 07:07 | #6 |
21.04.2017, 09:38 | #7 |
При чём тут америка? Есть разные версии прошивки дме, заводские и ломаные. Америка прописана в опциях комплектации и легко меняется на любое другое. Если не кодировать всю машину, то ничего не слетит, а если всё сделано граммотно,то и при кодировке всей машины ничего не слетает. Вобще лучше не связываться с америкосами от бмв, нищебродский вариант с кучей проблем. Заливать лучше версию с зондом до ката, если ката нет. Полностью безкатовая версия работает криво и проблемы с диагностикой потом, фиг поймешь что с мотором. Прошивки заточены на работу с обратной связью от зондов. Последний раз редактировалось mike880; 21.04.2017 в 09:42. |
22.04.2017, 08:29 | #8 | |
Вы имеете в виду что бы я заного перезалил прошивку с версией зондов до катов? | |
22.04.2017, 11:54 | #9 |
Ну либо перезалить, либо найти нормального диагноста, понимающего в рабочих параметрах движка бмв, а не гаражного читателя ошибок во всём. Официалы в твоём случае не подходят, они лишь на замену деталей заточены
28.06.2018, 06:22 | #10 |
Новичок Регистрация: 12.11.2015
Проблема была как-то решена?
