чек е87
Старый 13.04.2011, 00:17 #1
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
По умолчанию чек е87
е87 116i при движение падала мощность и загорался чек. поменяли сетку в бензонасосе, промыли форсунки. через пару дней заметил, что при стоянке около 20минут стартер крутит и заводит через 2-3секунды. на холодную моментально запускаеться. после последующих диагностик поменял лянда зонд и дроссельную заслонку. такая же песня с запуском, так еще и при стоянки около 20 минут, при запуске двигателя обороты падают вниз, затем вверх и загорается чек. глушу, тут же завожу все нормально и чек тухнет через секунд 10. при движении чек может загореться если едишь не спеша, а если летишь как угорелый все четко работает. на диагностики говорили поменяешь заслонку все пройдет, а помойму еще хуже. что может быть из за такого запуска? помогите пожалуйста
asx вне форума
Старый 13.04.2011, 01:12 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от asx Посмотреть сообщение
Пробег какой?
После промывки форсунок свечи меняли?
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
asx (13.04.2011)
Старый 13.04.2011, 21:50 #3
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
пробег 192тыщи. свечи не менял после промывки. менял перед промывкой, где то запару тысяч. сегодня на холодную завелась с пол оборота. поездил, затем загорелся чек, заглушил, завел-все пропало. постояла примерно пол часа- завожу, стартер крутит секунд пять, загораеться чек и заводиться, глушу, заводиться моментально. поехал на диагностику, ждал минут двадцать, зовожу все четко. мастер говорит как загориться подъезжай и не глуши. что за фигня уже напрягает. завтра с утра куплю поменяю свечи тогда. что может еще быть, помойму менять уже нечего. еще вопрос, кроме сетки в бензанососе есть ли еше топливные фильтра где? по каталогам и схемам нигде не могу найти а в магазинах тем более. помогите кто чем может..
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 02:34 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Если форсунки промывал,путём сжигания промывочной жидкости в камере сгорания,то после обязательно нужно менять свечи.
Топливный фильтр под номером 1
Вот так менять:[Только для зарегистрированных...]
Меняй свечи,топл.фильтр,воздушный(если старый),посмотри как будет..
Старый 14.04.2011, 08:48 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
топливный фильтр у тебя стоит в баке в левой половине а здесь показан фильтр системы вентиляции. а диагностика что говорит?
Старый 14.04.2011, 11:21 #6
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Какие ошибки то хоть сообщи.Я так понимаю n42? Там заслонка вобще не в п-ду не в красную армию.Газом рулит такая елда сбоку мотор привода клапанов.Вельвотроник однако.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 00:12 #7
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
да это фильтр системы вентиляции, я тоже сначала думал что это топливный в каком то каталоге он тоже как топливный угольный. нашел его он находиться под бампером взади, не капли бенза не капнула когда снял ни со шлангов ни с него.
в левой половине с какой стороны смотреть, если спереди машины, то там в насосе стоит сетка и все, ее я менял.
диагностика говорит. p100d -ошибка дроссельной заслонки или педали акселератора(газа) заслонку поменял, выходит проблема в педали? что сней может быть то? опять с запуском после стояния сегодня, крутит крутит, заводиться, иногда чек выскакивает, глушу завожу гаснит. и на холостых стоит, то ровно работает, то чучуть подплавывает. свечи не успел поменять. мастер сказал завтра будим снимать форсунки.
Старый 15.04.2011, 00:16 #8
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
ошибки p100d и еще какая та из этой оперы номер в машине забыл на листике. ошибки дроссельной и педали. помойму педал на заводку не как не должна влиять. что за напасть на мою ласточку. помогите разобраться. то что свечи надо поменять понял, займусь этим.
Старый 15.04.2011, 00:19 #9
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
да двигатель n42.
Старый 15.04.2011, 14:13 #10
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
ОШИБКИ P100D и 1002
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
