чек е87
Старый 17.04.2011, 01:16 #11
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 09:52 #12
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
ничего не помогает
Старый 18.04.2011, 11:30 #13
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Какие то сранные у вас мастера.Какая разница горит или погас чек?.Раз горел ошибка осталась.А так годание на кофе.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 16:10 #14
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
ошибку показывала- дроссельная заслонка или педаль. заслонку поменял. а педаль газа на запуск двигателя может влиять?
Старый 19.04.2011, 10:31 #15
Может и даже очень. Там,в электр.педали,есть два переменных резистора,на которые подается напряжение 5 вольт.С их выходов,при нажатии на педаль,напряжение на одном-плавно увеличивается,на другом-плавно уменьшается.Когда эта "зеркальность" нарушаетя,вылетает чек.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:05 #16
Сообщение от lak35 Посмотреть сообщение
на сумму около 1000 ев.
Сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику - с указанием виновника и путей решения проблем!
Старый 19.04.2011, 12:50 #17
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
при запуске двигателя на педаль не надо жать, только на сцепление. при чем тут это тогда?
Старый 19.04.2011, 12:52 #18
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
это где это педаль 1000 стоит? в эксисте меньше пяти тыщ.рублей
Старый 19.04.2011, 12:54 #19
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
и запуск затрудняеться только минут через 20, а на холодную или до 20 минут моментально и при чем здесь педаль тогда?
Старый 19.04.2011, 13:52 #20
Сообщение от asx Посмотреть сообщение
Я описал примерную причину ошибки по педали газа.Что,проверить ее и проводку к ней трудно?Нафига беспристрастный диагностический прибор жалуется и на педаль в том числе.Если мне не изменяет память,ваша заслонка выполняет еще и функцию регулятора х.х.. Если исчезает связь между блоком управления двигателя и педалью,что делать заслонке?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
