-   -   чек е87 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chek-e87-12168/)
asx 17.04.2011 01:16
:mig:
asx 18.04.2011 09:52
ничего не помогает
antonmai 18.04.2011 11:30
Какие то сранные у вас мастера.Какая разница горит или погас чек?.Раз горел ошибка осталась.А так годание на кофе.
asx 18.04.2011 16:10
ошибку показывала- дроссельная заслонка или педаль. заслонку поменял. а педаль газа на запуск двигателя может влиять?
lak35 19.04.2011 10:31
Может и даже очень. Там,в электр.педали,есть два переменных резистора,на которые подается напряжение 5 вольт.С их выходов,при нажатии на педаль,напряжение на одном-плавно увеличивается,на другом-плавно уменьшается.Когда эта "зеркальность" нарушаетя,вылетает чек.
NUFLIN 19.04.2011 12:05
Сообщение от lak35 (Сообщение 115211)
:biggrin:
на сумму около 1000 ев.:frown:
Сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику - с указанием виновника и путей решения проблем!
asx 19.04.2011 12:50
при запуске двигателя на педаль не надо жать, только на сцепление. при чем тут это тогда?
asx 19.04.2011 12:52
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 115231)
:biggrin:
это где это педаль 1000 стоит? в эксисте меньше пяти тыщ.рублей
asx 19.04.2011 12:54
и запуск затрудняеться только минут через 20, а на холодную или до 20 минут моментально и при чем здесь педаль тогда?
lak35 19.04.2011 13:52
Сообщение от asx (Сообщение 115051)
Я описал примерную причину ошибки по педали газа.Что,проверить ее и проводку к ней трудно?Нафига беспристрастный диагностический прибор жалуется и на педаль в том числе.Если мне не изменяет память,ваша заслонка выполняет еще и функцию регулятора х.х.. Если исчезает связь между блоком управления двигателя и педалью,что делать заслонке?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
