-   -   чек е87 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chek-e87-12168/)
NUFLIN 19.04.2011 13:56
Сообщение от asx (Сообщение 115243)
это где это педаль 1000 стоит? в эксисте меньше пяти тыщ.рублей
Уверен, что именно в этом причина, и замена решит проблему?:rolleyes:
asx 20.04.2011 20:47
залил какой то очиститель на лук ойле и полный бак 95, вчера еще там же 95, третий день чек молчит! на диагностике ошибки заслонки всякие были, стерли сегодня, работает вроде все в норме. Но а с запуском беда. сняли форсунки, на горячую одна чуть капает, промыли в баракамере, остыли, перестала капать, давали давление разное не капает, распыляют все четко. Поставили, завелась кое как. Прокатился, глушу, теперь не через 20минут а минут через пять еле заводиться. Сказали на горячую походу подтекает. Короче дело походу в форсунке, пока горячая, подтикает, если мало стоит обогащает, если долго -остывает, давление падает, остатки испаряються и запуск ок. а ошибок по форсункам прибор не показывает.
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 115254)
а педаль походу не причем
bmw123 22.04.2011 18:10
замена фарсунки не помогла.
Может дело в обсорбере?
asx 24.04.2011 00:45
замена 4х форсунок не помогла. что за хрень. паника уже
NUFLIN 24.04.2011 16:11
Сообщение от asx (Сообщение 116208)
Ну так диагностику сделаешь наконец?:cool: Или почитай сервисные мероприятия по совокупности ошибок... :rolleyes:
ЗЫ: нахуа изобретать велосипед, если производитель уже нашел и локализовал проблему, и даже обозначил путь решения?:facepalm:
asx 24.04.2011 22:12
диагностика показывает все в норме
asx 24.04.2011 22:13
была одна ошибка по питанию какая та е30 и по дросселю, сбросили больше ни чего не вылетает
asx 25.04.2011 22:36
форсункам кранты стал, двум комплектам, после промывки ульразвуком
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
